Stary 04-05-2017, 18:42   #1
Maciek09
Imię: Edyta
Zarejestrowany: 29-10-2016
Model: s-max
Domyślnie "wariująca" klimatyzacja
Witam. W moim s-max 2.0 tdci mam problem z klimatyzacją. Czasami się włącza, czasami nie, jak jest wyłączona czasami włącza się wentylator przy jeździe w małym ruchu miejskim. Jak się klima włączy działa bez zarzutów. Klima jest szczelna i dobita. Mam pytanie, czy ktoś miał taki problem i gdzie szukać rozwiązania. Czytałem na forach że może to być czujnik temperatury chłodnicy, szczotki na wentylatorze lub też w zależności od kompresora cewka. Proszę o pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maciek09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 20:21   #2
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie Odp: "wariująca" klimatyzacja
Jakieś błędy pokazało?Tak to można panie szukać....szukać...
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 20:59   #3
Tomii2512
Avatar Tomii2512
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: Ford S-max
Postów: 70
U mnie były kable poprzerywane aż do takiego stopnia że przestała działać mechani troche sie natrudził ale zrobił.
Tomii2512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:56.
