Stary 04-05-2017, 20:52   #1
jdk
Zarejestrowany: 14-06-2007
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 LPG/ Focus MKII 1.6
Domyślnie Wypadanie zapłonu błąd P0302 1.25PB
Witajcie,
mam problem z Fiestą
Silnik 1.25 LPG, samochód od nowości z salonu.
Majówka zakończyła się awarią :/
Wracałem A1 od Gdańska... na odcinku płatnym czyli jakieś 150 km pałowałem trochę auto. W sumie to jazda 140-150 km/h, obroty ok 4 tys.
Na bramkach wyjazdowych, w korku zauważyłem, że szarpie silnikiem.
Dzisiaj założyłem nowe świece, kable i nie pomogło. Kupiłem zatem nową cewkę i też nie pomogło. Szarpie na benzynie i na gazie. Instalacja STAG.
Błąd (P0302 - Cylinder 2 Misfire) pojawia się po jakimś czasie, nie od razu po zapaleniu, natomiast nie pali na drugi cylinder non stop.
Auto ma 172 tys. km. Zapala bez problemu, nic nie kopci, olej w normie.
Dodam, że o samochód dbam, oleje, filtry itd. wymieniane jak przykazano.
Gdzie włożyć jeszcze paluchy? Co sprawdzić?
Czy na takim odcinku z taką prędkością mogło uszkodzić zawory?
jdk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 13:52   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Wypadanie zapłonu błąd P0302
Możesz jeszcze sprawdzić kompresję na cylindrach dla upewnienia się, nie jest to trudne i czasu wiele nie zajmuje. Jak masz tylko wypadanie na jednym cylindrze i podmieniłeś wszystko w układzie WN - ciśnienia dobre to może coś ze sterownikiem.
Mariusz
PS. kable do cewki sprawdziłeś - połączenia
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 05-05-2017 o 13:56
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 18:52   #3
jdk
Model: Fiesta
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziękuję
sprawdzone....
na II cylindrze, zero. Brak ciśnienia. Pozostałe po 14 bar.
Czyli trzeba brać się do rozbierania :/
Stary 05-05-2017, 19:22   #4
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Może zawór się podwiesił ściąg pokrywę klawiatury i zobacz. Ale może sie szykować grubsza robota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:46.
