Stary 07-05-2017, 11:39   #1
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Domyślnie Awaria przedniej lampy dziennej LED
Jechałem sobie wczoraj znad morza i zatrzymałem się na światłach za jakimś samochodem. Zobaczyłem odbicie w jego tylnym zderzaku i stwierdziłem, że nie świeci mi prawa lampa led dzienna (oryginalna). Co ciekawe po włączeniu pozycji lampa ta świeci jako pozycja (czyli z mniejszym natężeniem). Co mogło się popsuć? Doprowadzenie prądu czy sama lampa? Jak się tam dostać, jak zdjąć tą lampę, jak idą przewody do niej? Dodam, że mój eS to Titanium S polift, więc zderzak nieco inny niż standard. Czy lampy led są jednak takie same jak w zwykłych eSach?
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 11:50   #2
Robert9011
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: S-Max II
Silnik: 2.0 tdci 210km
Postów: 73
Domyślnie Odp: Awaria przedniej lampy dziennej LED
Nie wiem jak w S-Max I ale w II lampy LED objęte są dożywotnią gwarancją. Więc jak co to leć do ASO.
Jest: S-Max II 2.0 TDI 210KM 2016r 7-os PowerShit
Był: Mondeo MK4 2.0 TDI 130KM 2007r M6 | Sierra 2,3 TDI 1985r
Robert9011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 16:45   #3
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Ale po co piszesz nie na temat? Nabijanie liczników postów to na Onet... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
Stary 07-05-2017, 16:56   #4
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Gniazdo w lampach jest słabe. U mnie poszło i lewy raz świecił raz nie. Piny się wewnątrz odłamały. Sam nie robiłem ale mechanik mówił, że rozebrał lampę i zrobił bypas od gniazda do płytki a potem zalepił wszystko silikonem.
Dostęp jest od dołu. Trzeba zdjąć pierwszą osłonę spod zderzaka. Lampa jest na wczepy. Da się bez kanału ale ciężko potem założyć osłony.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Stary 07-05-2017, 17:57   #5
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Po prawej stronie jest niezły dostęp po wyjęciu reflektora(dwie śrubki i złącze). Rzeczywiście piny w tych ledach są cieniutkie.
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 20:32   #6
Robert9011
Model: S-Max II
Postów: 73
Napisał arekmiz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo lepiej samemu pogrzebać a potem popłakać że gwarancję anulowali.
Powodzenia.
Stary 08-05-2017, 09:16   #7
cerkos1
Imię: cerkos
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: S-max
Silnik: TDCI 2.0 163 KM
Rocznik: 2010 FL
Postów: 49
Polecam poniższy temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
cerkos1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2017, 15:25   #8
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
No dobra. Zajrzałem do ASO - mój samochód nie ma wiecznej gwarancji na LEDy. Cena nowego - 1200 zł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na Allegro używki - 250 do 350 zł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A więc kupiłem sobie piwo i poszedłem do garażu. Wyjąłem prawy przedni reflektor. Dostęp do LEDa dobry, wyczepiłem go z zaczepów, zdjąłem wtyczkę. Sprawdziłem prąd - dochodzi jak należy: jeden przewód to masa, drugi to + na dzienne, trzeci to + na pozycje. Czyli wina lampy. Oglądam dokładnie 3 piny wystające z niej - no tak, środkowy się kiwa, poruszałem i go urwałem. Czyli problem zlokalizowany. A lampa oczywiście nierozbieralna. Więc wyrwałem plastik dookoła tych pinów, dolutowałem do nich po kawałku przewodu, dziurę zalepiłem silikonem. Podłączyłem - działa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koszt całkowity naprawy: 0 zł. A nie, przepraszam - piwo było za 4 zł. Niech dziadki z Forda, co takie gawno wymyślili, a za nówkę krzyczą sobie cenę z kosmosu - cmokną się w doopę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
Stary 20-05-2017, 15:52   #9
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i gites!
PS U mnie na wsi na promocji za 4 zeta miałbyś 2,5 Żubra
Stary 20-05-2017, 15:56   #10
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Brawo. Nie poddałeś się i nie dałeś zarobić aso. Ale za piwko przepłaciłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:13.
