Stary 07-05-2017, 18:26   #1
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 662
Domyślnie Awaryjne automatyczne hamulce 2.0 TDCI 163 KM
Mam Focusa z 2011 roku 2.0 TDCI 163 KM powerschift w sedanie auto bardzo bogato wyposażone wersja INDYWIDUAL skóry, ledowe oświetlenie wnętrza 5 lub 6 kolorów do wyboru, nawigacja duży ekran kolorowy między zegarami, klimatronic, automatyczne parkowanie równoległe, czujniki parkowania przód i tył, ksenony z ledami, podgrzewane fotele oraz przednia i tylna szyba oraz lusterka, składane lusterka, elektryczne fotele w całym zakresie, podświetlane schowki oraz klamki wewnątrz drzwi oraz tempomat ale nie jest to aktywny tempomat i tu zaczyna się moje pytanie mam na przedniej szybie bardzo szeroki tunel i tam są różne czujniki jest na pewno czujnik deszczu oraz zmierzchu i kilka razy lub kilkanaście w ciągu 2 lat podczas hamowania lub zbliżania się do jakiejś przeszkody przy małych prędkościach maks 50km/h wyskoczył mi komunikat na ekranie między zegarami coś w tym stylu "Uruchomione Automatyczne hamulce LS"
I ostatnio jak ten komunikat wyskoczył to akurat zbizalem się do innego samochodu który już stał na stopie na przejeździe kolejowym i miałem lekko opartą nogę na pedale hamulca i poczułem jak włączył się ABS ponieważ pedał hamulca zaczął charakterystycznie odbijać i wyświetlił się wyżej wspomniany komunikat o automatycznych hamulcach i fizycznie odczułem że auto się zatrzymało mimo że ja nie hamowałem mocno bo moja noga była lekko oparta na pedale hamulca.
Wiem że Focusa już miały taki system awaryjnego hamowania przy niskiej prędkości ale myślałem że musi być on wyposażony w aktywny radar, a mój takowego nie ma.
Więc pytanie jest w jaki sposób ten focus uruchamia te hamulce oraz czym mierzy odległość od przeszkody???
Byłem kiedyś w ASO i zapytałem ich czy w moim Focusie jest ten system i sprawdzili mi i odpowiedź była że go nie ma. Ale już kilka razy się spotkałem że nie zawsze serwis miał rację albo nie zawsze to sprawdzali tak jak należy.
Rozpoznawania znaków oraz asystenta linii drogowych też nie mam, ale może mam jeszcze starą wersję softu i nie mam tego aktywnego??? Bo duży ekran mam samochód na tym ekranie jest widoczny tak samo jak włączę światła, długie, krótkie, przeciwmgłowe przednie i tylne są sygnalizowane graficznie na samochodzie na ekranie LCD.
Może mam kamerę pod szybą w tym tunelu która działa jak radar i mierzy odległość?
Jeśli ktoś wie jak te hamulce działają i za pomocą czego są uruchamianie to dajcie znać.
Hm
Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 07-05-2017 o 18:34
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 19:08   #2
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Domyślnie Odp: Awaryjne automatyczne hamulce 2.0 TDCI 163 KM
Służy do tego lidar i nie ma nic wspólnego z aktywnym tempomatem. Jest on umieszczony na szybkie przy lusterku. Do aktywnego tempomatu służy radar znajdujący się na przednim pasie za trójkątną kratką.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 19:37   #3
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 662
Napisał pjetrucha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź.
Weź napisz coś więcej co to jest ten "lidar" to jest jakaś kamera?
Bo Focusy miały też system rozpoznawania znaków drogowych i asystenta linii drogowych czy może ten system "lidar" jest wspólny?
Bo tak sobie myślę czy można aktywować rozpoznawanie znaków w moim Focusie?
Hm
Stary 07-05-2017, 20:23   #4
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Postów: 469
O tym czym jest lidar możesz poczytać tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jednak tak jak widzisz opiera się on na świetle, więc nie możesz wykorzystać go do czytania znaków oraz line assist. Do tego służy jeszcze oddzielna kamera która umieszcza się na szybie.
Stary 07-05-2017, 22:11   #5
kuuba89
Zarejestrowany: 23-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
W zasadzie LIDAR ma też kamerę, stąd mogą pojawiać się pewne niespójności.
To co kolega powyżej pisze to prawda. Jednak, jeżeli masz już LIDAR pod szybą czołową to dołożenie kamery do rozpoznawania znaków i asystenta linii w Twoim przypadku to nie duża akcja.
kuuba89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 23:35   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał lukas_ko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem.. rozpisałeś się tak, jakby to o co pytasz było najmniejszym zmartwieniem całej wypowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcesz sprawdzić wyposażenie to zaglądasz na ETIS
W zakładce: Pojazd>Informacje
wpisujesz numer VIN i masz rozpiskę tego co masz w aucie, oprócz tego co "ktokolwiek" dodawał sam.
Stary 08-05-2017, 06:37   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta forma zadania pytania przypomniała mi taki opis znaleziony w internecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Jakiś czas temu zacząłem podejrzewać swoją żonę o zdradę. Skąd się dowiedziałem. No bo zachowywała się typowo dla takich sytuacji. Gdy odbierałem telefon w domu, po drugiej stronie odkładano słuchawkę. Miała często spotkania z koleżankami, niespodziewane wyjścia na kawę czy po książkę. Na pytanie "z kim z naszych wspólnych znajomych się spotyka", odpowiadała, że są to nowe przyjaciółki i ja ich nie znam. Zazwyczaj czekam na taksówkę, którą ona wraca do domu, jednak żona wysiada kilkaset metrów wcześniej i resztę drogi idzie na nogach, tak że nigdy nie widzę jakim samochodem przyjeżdża i z kim.
Kiedyś wziąłem jej komórkę, tylko aby zobaczyć która godzina. Wtedy ona po prostu dostała szału i zakazała dotykać jej telefonu. Przez cały ten czas nie mogłem się zdecydować, by porozmawiać z nią o tym wszystkim. Pewnie nie dowiedziałbym się prawdy, gdyby nie przypadek. Pewnej nocy żona niespodziewanie gdzieś wyszła. Ja się zainteresowałem, że coś nie tak.
Wyszedłem na zewnątrz. Postanowiłem schować się za naszym samochodem, skąd był doskonały widok na całą ulice, co pozwoliłoby mi zobaczyć, do jakiego samochodu wsiądzie. Kucnąłem przy swoim wozie i nagle z niepokojem zauważyłem, że tarcze hamulcowe przy przednich kołach mają jakieś brunatne plamy, podobne do rdzy.
Proszę mi odpowiedzieć, czy ja mogę jeździć z takimi tarczami hamulcowymi, czy trzeba je stoczyć? Jeżeli natomiast trzeba ja wymienić, to czy można zamontować tańszy zamiennik, a nie oryginalne, a jeżeli tak, to które najlepiej?"
pozdrawiam
Arturek
Stary 08-05-2017, 07:54   #8
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Postów: 469
Stary 08-05-2017, 09:51   #9
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 662
Wiem że mój opis jest może trochę zawiły... ale rozpisałem się tak bardzo ponieważ chciałem wskazać że auto ma bogate wyposażenie i co w nie wchodzi ponieważ czasem czytasz ogłoszenia auta i pisze że jest bogate a faktycznie ma tylko elektryczne szyby i manualną klimatyzację.
Pytanie czy można dołożyć kamerę rozpoznawania znaków i aktywny tempomat.
Bo i czy ktoś to umie policzyć jaki to może być koszt?
Hm
Stary 08-05-2017, 09:58   #10
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:10.
