Stary 08-05-2017, 14:57   #1
DonFocusII
Zarejestrowany: 28-02-2015
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
Domyślnie czy to kończy się skrzynia biegów albo sprzęgło?
Focus 99, 1.8 TDDI, na postoju wciskam sprzęgło, włączam jedynkę, i zaczyna szarpać przodem - przy cały czas wciśniętym sprzęgle i stojącym aucie!!!, zmiana biegów chodzi w miarę normalnie, chociaż nieco ciasno, w czasie jazdy też jest w miarę dobrze, co to tak może targać samochodem na postoju przy włączonej jedynce i naciśniętym pedale sprzęgła?
DonFocusII jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2017, 14:59   #2
Szaszko
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 90km
Postów: 28
Domyślnie Odp: czy to kończy się skrzynia biegów albo sprzęgło?
A może nie wysprzegla całkowicie? Wtedy albo docisk albo wysprzeglik ( nie wiem czy w tym ff była pompa pod pedałem jeszcze)
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Szaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2017, 15:00   #3
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Pewnie tego Focusa juz mocno ociera kajak jego żywota amen.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2017, 15:38   #4
salom
Jeżeli po energicznym nacisnięciu pedału sprzęgła, jedynka wchodzi lekko, bez żadnego oporu, i trzymasz pedał przy podłodze z włozonym biegiem, a samochód zaczyna ruszać szarpiąc, to nic innego jak przepuszczający wysprzęglik, przepuszczająca pompa sprzęgłowa, lub przetarty przewód doprowadzający płyn do wysprzęglika.
Stary 13-05-2017, 08:48   #5
DonFocusII
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
a jakie są typowe objawy zużytej skrzyni biegów?
Stary 13-05-2017, 22:48   #6
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Głośna praca, haczące biegi, trudności z ich włączaniem, ale część z tych objawów może być spowodowana też za niskim stanem oleju w skrzyni lub jego zużyciem.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2017, 09:55   #7
Harun
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
Napisał Andrzej K. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te objawy to też wysprzeglik.
Harun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2017, 23:08   #8
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Tak,masz rację, ale oprócz głośnej pracy skrzyni na co wysprzęglik nie ma wpływu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:09.
