Stary 09-05-2017, 08:32   #1
komar89
Zarejestrowany: 11-09-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 15
Domyślnie Wysokie obroty na zimnym silniku
Witam, po porannym odpaleniu silnika (Mondeo mk4 1.6benz) gdy ruszam i wciskam sprzęgło do oporu(bez wcisniętego gazu) oraz skrecam obroty skaczą do ok 1200-1300obr. i od razu opadaja do 1000 mimo trzymania wciaz sprzegła i tak za kazdym razem po wcisnieciu sprzegła. od 3 biegu wzwyż problem ustepuje tj. od okolo 2500obr.,na wstecznym to samo. Gdy sie rozgrzeje czasem ten objaw jeszcze wystepuje. proszę o jakieś rady. samochod ma niewielki przebieg 73000km
komar89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2017, 20:53   #2
komar89
Model: Mondeo mk4
Postów: 15
Domyślnie Re: Wysokie obroty na zimnym silniku
Jedyny błąd to niskie napiecie akumulatora (akumulator do wymiany) , czy to moze byc przyczyna?
Stary 05-10-2017, 12:28   #3
komar89
Model: Mondeo mk4
Postów: 15
Domyślnie Odp: Wysokie obroty na zimnym silniku
Pomoze ktos?
Stary 05-10-2017, 12:58   #4
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Wyższe obroty po odpaleniu to "ssanie". Przy skręceniu kierownica tez mogą podskoczyć bo pompa jednak robi obciązenie i to jest normalne. nawet powiedziałbym że po samym wciśnieciu sprzęgła mogą (choć teoretycznie nie powinny) podskoczyć obroty bo jednak zmienia się obciązenie.
Sprawdź czujniki pedałów, dolot, odma, podciśnienie.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 18:42   #5
komar89
Model: Mondeo mk4
Postów: 15
odlaczylem czujnik od ukladu kierowniczego ktory podbijał obroty i przy kręceniu kierownicą teraz sie dławi tylko ale juz nie podbija obrotow, ale podczas jazdy gdy zmianiam biegi to podbija obroty ,gdy cofam i manewruje i szybo wciskam sprzęgło to równiż podbija ,gdy dojezdzam do skrzyżowania w celu zatrzymania to rowniez obroty w górę na chwilkę ale nie stoją w miejscu, podejrzewam czujnik pozycji pedału sprzęgła ten przy pedale ,ale to tylko domysły...
Stary 05-10-2017, 19:05   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,938
weze podcisnienia, krokowiec, przepustnica..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 12-10-2017, 08:59   #7
peteypee
Postów: 1,295
Czyli czujnik układu kierowniczego działa bo jego rola m.in. jest taka żeby właśnie sobie podniósł obroty i nie dławił silnika przy zmianie obciążenia. Czujnik sprzegła odłącz. jak nie będzie zmiany to jest prawdopodobieństwo że to to, jak się zmieni coś to niestety...Ten czujnik to zazwyczaj krańcówka (w mk4 jeszcze go nie ruszałem) więc teoretycznie rozbieralne i do pewnego stopnia naprawialne w sensie przeczyścić styki. Korkowiec sprawdzałeś? Jaką masz przepustnice? manual czy elekryczną? Kiedyś ojciec miał przypadek w jakimś aucie że linka się przycinała i odbijała z "opóźnieniem".
Stary 12-10-2017, 09:46   #8
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,255
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten czujnik niewiele ma wspólnego z podnoszeniem obrotów.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2017, 12:57   #9
komar89
Model: Mondeo mk4
Postów: 15
Napisał komar89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przepustnice mam eletryczną bez krokowca, dodam jeszcze że podczas ruszania z 1 biegu lub na wstecznym to przez chwile tak jakby sie dławił i wpada w wibracje silnika czyli obroty spadaja jakby było duże przeciązenie i automatyczne po chwili obroty sie podnoszą
Bump: i to dzieje sie zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 04:38.
