11-05-2017, 14:18 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-01-2017
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150 KM
Odkręcanie kół - jakim kluczem?
Cześć,
mam do was pytanie. Czy ja coś źle robię, czy może fabrycznym kluczem z koła dojazdowego (ten taki dziwny metalowy z podnośnika) nie da się odkręcić koła...? Po prostu nie wchodzi w dziurę i nie da się złapać nakrętki. Tak wyglądają*u mnie koła: https://www.dropbox.com/s/923tf37gvz...34532.jpg?dl=0 Polecacie może jakieś inne nakrętki? Podczas zmiany opon ledwo co je odkręcili, ale na drodze w razie czego wolałbym mieć*jednak możliwość zmiany koła. |
11-05-2017, 14:27 | #2 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: fokus III
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 111
Odp: Odkręcanie kół - jakim kluczem?
A czy koleją zdjął plastikowe ozdobne kapturki?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka |
11-05-2017, 14:29 | #3 |
Imię: Mateusz
Model: Focus Mk3
Wstyd się przyznać, ale nie wiedziałem nic o takich kapturkach... Zauważyłem, że jest delikatny luz na tym, ale uznałem to za jakieś zabezpieczenie. Jak zmieniałem opony to nikt nic nie zdejmował (montowali koła na moich oczach).
11-05-2017, 14:33 | #4 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
radzę, zostawić to komuś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może to nie hamulce, ale bez koła też głupio jechać |
11-05-2017, 14:36 | #5 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Nie no kapturków tam nie widać.
Widać za to obrobione nakładki na nakrętki. Ich się nie ściąga, czasem same wypadają, wtedy musisz nałożyć nasadkę 18". Jak są w takim stanie to polecam zmienić na te bez tych nakładek. |
11-05-2017, 14:44 | #6 |
Imię: Mateusz
Model: Focus Mk3
Mam przeczucie, że chyba zmienię te nakrętki na jakieś cywilizowane. Koła są na bank dokręcone - dokręcali kluczem dynamometrycznym.
11-05-2017, 14:57 | #7 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Nikt nie napisał że są nie dokręcone, po prostu pneumat do kół przez kilka lat obrobił nasadki i teraz będzie coraz większy problem z odkręceniem.
11-05-2017, 15:41 | #8 |
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna 100km
Postów: 106
Jak miałem mk 1 to mi tak obrobili przez lata nakretki na alusach ze sie skończyło wierceniem nakrętki i wymianą szpilki. A moj brat miał tak zjechaną złodziejkę do srub zabezpieczajacych ze sie skonczylo mechanikiem i zakupem nowej nakładki z kompletem za 400zl więc pilnuj sobie w serwisach zeby ci nie dokręcali na fula pneumatem tylko dokręcali dynamometrycznym
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka |
11-05-2017, 15:51 | #9 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,536
1) Na początek, polecam kupić sobie klucz do kół z końcówką 19mm Ten tłoczony z blachy, to się do niczego nie nadaje Dodam, że końcówki można kupować na sztuki, W domu, warto mieć klucz "krzyżak" Moim zdaniem => większym problemem jest kiepski klucz, a nie nakrętki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a do takiego klucza, można dokupić firmową końcówkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2) Przypominam, że do alufelg Forda muszą być nakrętki z obrotowym kołnierzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-05-2017 o 15:55 |
11-05-2017, 16:06 | #10 |
Imię: Mateusz
Model: Focus Mk3
Tego drugiego klucza to mi na oczy nie pokazuj (identyczny jest w auchan), bo kiedyś próbowałem coś*nim zrobić i nakrętka stała, a klucz się*wyginał. Na szczęście go tylko dostałem. A co daje to, że jest obrotowy kołnierz i dlaczego to takie ważne?
