Stary 11-05-2017, 20:11   #1
labusm
Avatar labusm
Zarejestrowany: 27-02-2008
Model: Mondeo MK V
Silnik: 1,5 EB
Postów: 58
Domyślnie Drzwi kierowcy nie chcą się zamknąć
Pozwalam sobie założyć nowy temat z zakresu - zepsuło się - czy ktoś tak miał i jak to rozwiązał???
A mianowicie.
Od zeszłego piątku zauważyłem że drzwi kierowcy przy normalnym nimi trzaśnięciu nie zamykają się tzn dokładnie, że nie zamek ich nie zahacza. Wygląda to tak, jakby zamka nie było, trzaskam nimi z normalną siłą a one najnormalniej w świecie odskakują
Dopiero za którymś razem normalnie zamykają się i dobrze dolegają.
We wtorek byłem w serwisie bez samochodu, miły pan powiedział mi żebym posmarował WD40 klamkę po odciągnięciu jej i to pomoże. Szczerzę mówiąc taką miałem nadzieję, bo obyłoby się to bez rozbierania.
Niestety nie pomogło. Posmarowałem również od środka zamek, aż się wylewało. Też nie pomogło. Nadmieniam, że nic tam nie jest luźne, ani zamek, ani zaczep na słupku.
Teraz jestem umówiony w ASO na diagnozę z samochodem i nie wiem czym to się skończy.
Więc moje pytanie do Was: Miał ktoś tak? Sam rozwiązał? ASO rozwiązało?
Jeszcze mam gwarancję na szczęście.
W linkach film z trzaskania. Jak widać na filmach trzaskanie jest dość silne, a pomimo tego zamek nie łapie nawet na pierwszy zatrzask
labusm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2017, 20:29   #2
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Domyślnie Odp: Drzwi kierowcy nie chcą się zamknąć
Wygląda to trochę tak, jakby szczęki nie były spasowane z tym uchem. Może jakaś śruba się poluzowała i te szczęki słabo schodzą się z uchem?
Ostatnio edytowane przez cattani75 ; 11-05-2017 o 20:43
Stary 11-05-2017, 20:42   #3
rumunn95
Zamek się skończył, lub jego sprężyna
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 11-05-2017, 20:55   #4
labusm
Avatar labusm
Model: Mondeo MK V
Silnik: 1,5 EB
Postów: 58
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poniedziałek było bardziej losowo - pół na pół - raz elegancko się zamykały jak zawsze, drugim razem niestety nie. Dlatego wychodząc z samochodu włączam nagrywanie i dokumentuję fachowcom na wypadek, gdyby w ASO było ok.
Kazali zawódować WD40 - miało pomóc, nie pomogło. Za każdym razem, jak wychodzę i zamykam jest ten problem teraz.
Zdarzyło się również, że siedząc w środku nie załapały, ale wcześniej nie był zamknięty z kluczyka.
Rano jak wchodzę do garażu i otwieram dotykowo to po wejściu na 99% zamyka się normalnie, po dojeździe na miejsce i po wyjściu z samochodu już nie.
Jak już zaczną się zamykać po kilku razach, to już się zamyka.
Napisał rumunn95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to jakiś problem elektroniczny?
Stary 11-05-2017, 20:57   #5
glajder
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 46
Ja miałem podobnie ale zimą. Nie ważne jakbym trzaskał zamek nie zaskakiwał. Wysiadłem od zewnątrz drzwi dociskałem jedną ręką, drugą ciągnąłem za klamkę i ciągnąłem drzwi. Potem puszczałem klamkę i dociskałem drzwi. Czasami odwrotnie czyli na wciąż odciągniętej klamce domykałem drzwi i dociskałem klamkę. Po kilku próbach zamek zaskakiwał i nie było problemu przez jakiś czas. Teraz jak jest ciepło będę musiał zajrzeć do środka. Ostatnio też zauważyłem że szpara pomiędzy drzwiami a błotnikiem na dole jest mniejsza niż na górze. Może drzwi lekko siadły i coś ociera.
Pozdrawiam, Szymon
Modyfikacje: PAM, Convers+ by Orion
Ostatnio edytowane przez glajder ; 11-05-2017 o 21:01 Powód: Autokorekta
glajder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 10:34   #6
andrew267
Avatar andrew267
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Hybrid
mam pytanie odnośnie automatycznego odryglowania/ryglowania drzwi. Kupiłem Mondeo MK5 z Włoch oczywiście z instrukcją w tym języku. Nie mogę znaleźć instrukcji w PDF dla modelu Hybrid po 2018 oku z SYNC3 - może ktoś z Was ma info skąd można takową instrukcję pobrać (a portalu aukcyjnym jest instrukcja do hybrydy ale z SYNC2).
Ale do rzeczy - czy auto powinno/może zamknąć się samoczynnie po opuszczeniu go i zamknięciu wszystkich drzwi? Nadmieniam, że odblokowuje się zawsze bezproblemowo (klucz w kieszeni).
Nie mogłem odnaleźć tematu o tym na forum więc piszę tutaj.
Proszę o pomoc.
Bump:
Bump:
andrew267 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 10:55   #7
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,305
wejdz na strone forda wpisujesz vin i pobierasz instrukcje
ford.pl
w wyszukiwarce wpisz instrukcje
lub w google
ford.pl/serwis/moj-pojazd/instrukcje-obslugi
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Ostatnio edytowane przez mondeo70235 ; 19-01-2020 o 11:00
Stary 19-01-2020, 12:32   #8
andrew267
Avatar andrew267
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Hybrid
Napisał mondeo70235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ford.pl
lub w google
Dzięki za info ale dalej nie wiem, czy w Waszych Mondeo drzwi po wyjściu z auta zamykają (ryglują) się same, czy musicie zamknąć je kluczykiem?
Stary 19-01-2020, 13:53   #9
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Aby Keyless zamknął auto trzeba dotknąć przetłoczenia na klamce.
Aby Keyless otworzył auto trzeba dotknąć wewnętrznej strony klamki.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 14:21   #10
andrew267
Avatar andrew267
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Hybrid
Napisał Pitol321 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
