Stary 11-05-2017, 21:55   #1
lukaszfiesta
Zarejestrowany: 05-05-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1,25
Smile mateliczne dzownienie przy przyspieszaniu 1,25 16v
jestem posiadaczem fiest mk7 1,25 16v w wersji z 2009. Mam problem, którego póki co nie był w stanie zweryfikować żaden mechanik. Mianowicie podczas przyspieszania na praktycznie na każdym biegu (w zakresie od 2 do 3 tyś obrotów) jakby z okolic silnika wybrzmiewa metaliczne brzemienie/porównywalne do gwiżdżenia czajnika jednak bardziej metaliczne. Do tej pory żaden mechanik nie był mi w stanie pomóc.
Co prawda dźwięk nie jest przerażająco głośny jednak przy codziennej jeździe po mieście bardzo irytuje tym bardziej że przy otwartej szybie jest słyszalny na zewnątrz.
Do tej pory po serwisowy mechanik wymienił siateczke tłumika, która początkowo miała być przyczyną- nic to nie dało. Później skoleij skupił się pudełku od filtra, które rzekomo było niedomocowane.
Drodzy, może spotkaliście się z czymś takim w swoich autkach z tym silnikiem bo powiem szczerze to jest to mega dziwne tym bardziej, że dźwięk jest tylko przy przyspieszaniu w pewnym zakresie obrotów.
Proszę o pomoc.
lukaszfiesta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2017, 07:44   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Domyślnie Odp: mateliczne dzownienie przy przyspieszaniu 1,25 16v
Witam ,czy na luzie przy mocnym dodaniu gazu też jest ten dźwięk?
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2017, 08:55   #3
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
Ja mam podobnie i obstawiam nadpalony/ukruszony katalizator co powoduje inny przepływ spalin i efekt jak w gwizdku
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2017, 18:08   #4
lukaszfiesta
Model: Fiesta
Silnik: 1,25
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie najdziwniejsze jest to, że na luzie nie dzwoni. Dziś odkopałem jeszcze fakturę za próby naprawy i doczytałem, że właśnie siateczkę przy katalizatorze - wspawał nową i nic to nie dało.
"swampshark" wymieniłes katalizator i pomogło ?
Stary 13-05-2017, 14:37   #5
impresja
Avatar impresja
Zarejestrowany: 16-04-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 125 PS
Postów: 129
Napisał lukaszfiesta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Katalizator wymienić? przecież to duże pieniądze! lepiej kupić puszkę katalizatora (można samą rurę ale będą czepiali się na przeglądzie) - z takiej modyfikacji same plusyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli chodzi o nieszczelność wydechu czy tam uszkodzony katalizato to nie miałoby wpływu czy na biegu czy na luzie - prościej byłoby zlokalizować wtedy - na kanał i szukać co gwiżdże na dole czy pod maską.
Ostatnio edytowane przez impresja ; 13-05-2017 o 14:45
impresja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2017, 08:53   #6
mechaniq
Imię: piotr
Zarejestrowany: 18-04-2013
Model: fiesta
Silnik: 1.25
witam
też mam ten dźwięk ale tylko na 2 i 3 biegu od 1800 do 2200 obr
nie wiem co to ale obstawiam skrzynię biegów
mechaniq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2017, 17:04   #7
PrzemKo80
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Może spalanie stukowe? Kiedyś miałem coś takiego w Lanosie ale to check od razu wywalało.
PrzemKo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 11:37   #8
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Może panewkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze być wiele może u mnie to było od koła pasowego za 2 miesiace sie urwało i stalem w lesie czekając na lawetę.....Koło pasowe te u dołu jest zgrzewane z taką gumą zerknijcie na to.
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
