Stary 13-05-2017, 18:30   #1
Shoray21
Zarejestrowany: 08-01-2014
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 17
Domyślnie 1.6 zetec z LPG po wymianie pompy paliwa się dławi
Witam serdecznie!
Otóż ostatnio w moim Focusie 1.6 LPG padła pompka paliwa. Została wymieniona razem z filtrem paliwa i bezpiecznikiem, który podobno spaliła stara. Wszystko cudownie, tyle, że aby odpalić samochód muszę albo kilkukrotnie i długotrwale kręcić lub dodać gazu podczas kręcenia. Przy próbie przelecenia po obrotach na benzynie, silnik się dławi, tak jakby nie miał mocy, strzela z wydechu, a podczas próby jazdy po około 30 sekundach podczas dodania więcej gazu silnik wyje i obrotu lecą w dół.
Sprawdziłem cewkę, kable i świece - wszystko w porządku.
Jakieś pomysły? Za wszelką pomoc będę dozgonnie wdzięczny.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-05-2017 o 18:40
Shoray21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2017, 22:43   #2
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Odp: 1.6 zetec z LPG po wymianie pompy paliwa się dławi
Przed padnięciem pompy wszystko było z tym zjawiskiem ok?
Nie za bardzo wygląda mi to na usterkę pompy, bo ona albo podaje paliwo,albo nie.
Na gazie pracuje bez zastrzeżeń?
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2017, 22:52   #3
jawirax
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: MKI
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 87
Kolego nie chce cie straszyć , ale mam taki sam silnik i powiem ci że ten silnik nie nadaje się do gazu absolutnie , gniazda zaworowe szybką się palą , też chciałem założyć LPG , ale każdy gazownik mi odradzał.
jawirax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2017, 21:51   #4
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Domyślnie Re: 1.6 zetec z LPG po wymianie pompy paliwa się dławi
pompka oryginalna czy tani zamiennik?
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2017, 23:15   #5
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Napisał jawirax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam gazu i ....nie mam problemów,więc z tą opinią się zgadzam.
Choć nie do końca precyzyjnie napisałeś - instalacja gazowa nie jest do niego (silnika) zalecana (powody wspomniałeś). Ale,że się nie nadaje to skrajne określenie, bo ludziska zakładają i jeżdżą, a że mają zdecydowanie więcej problemów z takim "udoskonaleniem" to już inna historia, zresztą wiele razy wałkowana i bez sensu jest to robić po raz kolejny.
Bump:
Napisał Shoray21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, jak zadałeś pytanie to miło byłoby się odnieść do postów, które mogą być mniej lub bardziej pomocne, lub choć wspomnieć naprawiono lub nie...
Stary 16-05-2017, 13:21   #6
Pikolo85
Zarejestrowany: 20-06-2015
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 47
Zapewne miałeś podobne objawy przed wymiana pompy paliwa. Diagnoza padła ,że wymieniamy pompe paliwa. Wymieniliście objawy nie ustały. Auto po nagrzaniu chodzi zapewne lepiej wiec głowica do roboty. Albo regulacja zaworów albo regeneracja gniazd
Pikolo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2017, 12:50   #7
Shoray21
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 17
Zanim pompa padła wszytko było w porządku. To nie wina gazu - przez niego fordzina się grzeje, ale to inna historia. Pojechałem do innego mechanika. Nowa pompa z magneti marelli, nowy filtr paliwa i problem znikł. Tamta pompa była niewiadomej firmy i filtr też nieoryginalny. Dodatkowo poprzedni mechanik nie podokręcał dolotu powietrza i znalazł się jakiś przewód przepalony przy dolocie. Obecnie wszytko pięknie chodzi.
Także problem rozwiązany.
Stary 04-06-2017, 00:22   #8
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Czyli nie auto winne, tylko jak często bywa...człowiek (czytaj: mechanik).
Ważne,że wszystko wróciło do normy.
focus
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:00.
