Stary 13-05-2017, 21:09   #1
Tomas123
Zarejestrowany: 01-01-2008
Model: Mondeo MK2 MK3 MK4 obecnie Kuga MK2 Titanium
Silnik: 2.0 PB, 2.0 TDDI, teraz 2.0 TDCI
Postów: 113
Domyślnie Zbiornik układu wspomagania brak filtra
Witam mam zapytanie zakupiłem ostatnio Forda Mondeo Mk4 2.0 i wymieniałem płyn od wspomagania bo stary już był tragiczny - objawy wspomaganie ciężej chodziło i było je słychać... Kupiłem oryginalny Fordowski płyn wymieniłem - wspomaganie działa super lekko i nie słychać go ale moje pytanie dotyczy filtra, który powinien być w zbiorniczku a u mnie nie było go auta z 2007 roku - czy jest możliwość, że u mnie nie stosowali tzw sitka ???
Zastanawiam się czy tak jeździć i nie przejmować się czy może jednak kupić nowy zbiorniczek z sitkiem bo nowe pompy są drogie ???
Dziękuje z góry za pomoc pozdrawiam
Tomas123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2017, 22:10   #2
salom
Domyślnie Odp: Zbiornik układu wspomagania brak filtra
Nie wszystkie zbiorniczki mają sitka, ale bez sitka, też jeżdżą.
Stary 13-05-2017, 22:16   #3
Tomas123
Postów: 113
Dziękuje za tak szybką i wyczerpującą odpowiedź... Pozdrawiam
Stary 27-12-2020, 20:13   #4
Errorbrra
Zarejestrowany: 31-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Domyślnie Pytanie o zbiornik wspomagania
Panowie przymierzam sie do czyszczenia zbiorniczka wspomagania ze wzgledu na wycie przy przegazowaniu.czysci sie to sito ktore widac po odkreceniu korka ? Czy tam jest jeszcze drugi filtr pod spodem?
Errorbrra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:12.
