Stary 13-05-2017, 22:51   #1
Sebvek
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10
Postów: 45
Domyślnie Wspomaganie TDCi 1.6 nie działa jak trzeba ?
W moim focusie już od sierpnia zeszłego roku piszczy wspomaganie, samo to wycie poza tym, że jest irytujące to da radę przeżyć, ale czasami przy skręcaniu jest jeszcze głośniej, takie wycie- slychać, że mu ciężko już. Sprawdzałem poziom płynu, nie jest maks, ale wydaje się w porządku. Gdzieś 3 cm od góry (nie korka) zbiorniczka.
Jeszcze wydaje mi się, że to wspomaganie chodzi raz lżej a raz ciężej. (Wiem, że są 3 tryby)
Zastanawiam się, czy jest sens dolewać albo wymieniać olej, czy to może coś poprawić tej pompie jeszcze?
Czy szukać może używki jakiejś za 200-300 zł..
Jak sądzicie? Komuś wymiana oleju pomogła?
Pzdr
Ostatnio edytowane przez Sebvek ; 13-05-2017 o 22:54
Sebvek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2017, 08:39   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Wspomaganie TDCi 1.6
Jak nie był nigdy wymieniany to pewnie i by coś pomogło, przynajmniej mniejszy koszt do diagnozy uszkodzenia pompy wspomagania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jak wspomaganie idzie skokami to może być już koniec pompy, albo zwrotnicy. Tak są trzy tryby pracy, ustawiane z lewej manetki w opcjach.
Jak masz zamiar tym dłużej jeździć to może lepiej poszukać nowej pompy bo w razie czego dwa razy robota a i tak musisz IDS-em zaprogramować pompę do samochodu.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2017, 23:56   #3
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Mi człowiek z zakładu regeneracji nie wczepił do końca wtyczki na czujnik położenia koła kierownicy . . objawiało się zapaleniem się lampki o awarii tylko w temperaturach 0 i mniej-szybszy ruch kierownicą powodował słabnieCie siły wspomagania. Miało się wrażenie że pompa traci wydajność , po dłuższej jezdzie lampka gasła Ale przy skręcaniu lub szybszym ruchem kierownicy potrafiła się zapalić ponownie. .. Pompę wymieniłem niepotrzebnie i 1tyś zł w plecy. Kiedyś tam przy okazji wymiany oleju zajrzałem do tego czujnika i odkryłem że była wtyczka za słabo wsunięTa
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:35.
