Stary 14-05-2017, 13:26   #1
Tomas123
Zarejestrowany: 01-01-2008
Model: Mondeo MK2 MK3 MK4 obecnie Kuga MK2 Titanium
Silnik: 2.0 PB, 2.0 TDDI, teraz 2.0 TDCI
Postów: 113
Domyślnie Relingi dachowe - jak zdjąć
Witam czy rozkręcał ktoś może relingi dachowe w Mondeo Mk4 Kombi ???
Mam problem gdyż jeden z relingów dachowych odstaje mi tak jakby nie był do końca przykręcony. Próbowałem się dostać do nich od wnętrza przez podsufitkę i ku mojemu zdziwieniu okazało się, że są mocowane od góry. Jak zdjąć tą plastikową osłonę żeby jej nie połamać próbowałem wczoraj ją podważyć ale bez rezultatu ???
Ma ktoś może jakieś pomysły ???
Dziękuje i pozdrawiam
Tomas123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2017, 13:40   #2
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Domyślnie Odp: Relingi dachowe - jak zdjąć
Popatrz na tutorial. Może coś pomoże.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2017, 13:41   #3
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Relingi mocowane są od dołu ,tam są nakrętki.
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2017, 13:51   #4
Tomas123
Postów: 113
To teraz mnie zaskoczyliście Panowie opuszczałem wczoraj podusfitkę i żadnych nakrętek tam nie widzialem :/ Jeszcze raz będę musiał sprawdzić... dziekuję za informację pozdrawiam
Stary 14-05-2017, 20:47   #5
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Relingi są montowane od spodu na śrubach. Z przodu są schowane we wzmocnieniu dachu, zaraz nad kurtynami, więc musisz trochę podnieść kurtynę ręką i będzie widać śruby. Z tyłu jest łatwy i widoczny dostęp, poniżej załączam kilka zdjęć, niedawno bawiłem się i przy okazji parę zrobiłem.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 14-05-2017 o 20:49
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2017, 07:40   #6
Tomas123
Postów: 113
Dziękuje Pretorian2 za zdjęcia i informacje dużo mi rozjaśniłeś sprawę pozdrawiam
Stary 15-05-2017, 13:10   #7
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
nie ma problemu. Jeżeli chodzi o te przednie nakładki na reling to powiem szczerze, że mając relingi na stole ciężko było je ściągnąć. One są na takich zatrzaskach. Zaślepkę trzeba odpychać z każdej strony wtedy się odczepi od relinga - lecz aby to zrobić musi być odciągnięta z każdej strony w jednym czasie co jest o tyle trudne bo jak ją puścisz to ona z powrotem się zatrzaskuje. Z drugiej strony nic pod nią nie ma tak naprawdę, więc aby dostać się do mocowania relingów trzeba ściągać podsufitkę co defacto nie jest w cale trudne.
Stary 15-05-2017, 13:56   #8
Tomas123
Postów: 113
Jak tylko w weekend mi pogoda pozwoli zabiorę się za te relingi - myślę, że problemu nie będzie... pozdrawiam
Stary 15-05-2017, 15:52   #9
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
nie wiem czy ściągałeś podsufitkę ale nie jest to specjalnie trudne, gorzej jest jednak w wersji kombi gdy jest ona ogromna. Mnie się udało ją samemu wytargać i włożyć z powrotem, jest lekka w miarę wytrzymała nie aż tak delikatna jak mówią. Aby ją wyciągnąć musisz odkręcić rączki 4x, przednie osłony przeciwsłoneczne, ich uchwyty, lampkę wraz z ramką, tylne słupki C, mocowanie rolety osłania przedział bagażowy, lampka pasażera. Do tego u mnie była sklejona z dachem taśmą dwu storonną wraz z idącą wiązką podsufitki. I to by było chyba na tyle. Ja przy okazji wyciągania podsufitki wyciszyłem cały dach + cały tył bagażnik, słupki - po zamontowaniu czuć róznicę do tego jeszcze wsadziłem wężyk silikonowy w uszczelki i powiem szczerze, że przy prędkości 160 jest super, o klasę wyżej.
Stary 15-05-2017, 21:49   #10
Tomas123
Postów: 113
Witam w zeszłą sobotę ściągnąłem część podsufitki ale niestety nie zauważyłem tych śrub myślałem, że te relingi są jednak montowane od góry i odpuściłem dalsze opuszczanie podsufitki... Teraz już wiem, że bardziej muszę opuścić podsufitkę aby mieć łatwiejszy dostęp...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
