Stary 14-05-2017, 14:05   #1
aldeb
Zarejestrowany: 27-02-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Domyślnie Wybór płynu wspomagania
Witam, Fusiona mam od niedawna więc nic jeszcze ze wspomaganiem nie robiłem.
Zauważyłem dzisiaj, że płyn wspomagania jest mniej więcej na MIN, więc trzeba dolać.
Zerknąłem do instrukcji i jest w niej wymieniony tylko 1 rodzaj płynu, bez względu na silnik: WSS-M2C204-A2
Wklepałem to w neta no i zaskoczenie, płyn o tym oznaczeniu wg wszelkich opisów należy stosować tylko przy silniku 1.6 (ja mam 1.4 TDCi) i jest zielony. Pogrzebałem dalej, i wg sklepowych opisów do silnika 1.4 należy lać czerwony WSS-M2C938-A (oczywiście 2x droższy). Tylko że w instrukcji nie ma słowa o takim płynie. Z tego co widziałem u mnie też jest czerwony.
No i pytanie skąd ta rozbieżność? Do posiadających fuzję 1,4 tdci, lejecie WSS-M2C938-A?
aldeb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2017, 15:27   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,773
Domyślnie Odp: Wybór płynu wspomagania
Zależy jaki jest typ pompy wspomagania, bo jest pompa elektryczna lub mechaniczna.
Stary 16-05-2017, 19:03   #3
kbomb
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: ford
Silnik: 1.4
Postów: 29
jeżeli jesteś pewien, że masz czerwony - bez obaw dolej olej o specyfikacji zgodnej z:
WSA-M2C-195-A - zalecany w instrukcji obsługi fusiona przed liftem
ja u siebie dolewałem konkretnie ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] <--jest czerwony
ps. kolega ze swoim mercem niedawno był u mechanika wymieniać całkowicie płyn wspomagania, a ten w ogóle na "jakieś tam" specyfikacje nie patrzył tylko i wyłącznie sprawdzał kolor.
Zaznaczył przy tym, że trzeba uważać - mocno zużyty olej trudno rozpoznać, ale jak się ma pewność co do koloru to bez obaw.
kbomb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2017, 21:15   #4
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Potwierdzam. Do czerwonego dolewamy czerwony i może być produkt Carlube, jak rzecze przedmówca. W instrukcji ktoś nieco namieszał w specyfikacjach - przerabiałem to ;-)
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:06.
