Stary 15-05-2017, 00:06   #1
dodi9
Zarejestrowany: 31-03-2014
Model: Focus C-Maxx
Silnik: 1,8 Duratec
Postów: 9
Domyślnie Padnięty elektrozawór podciśnienia układu ssącego?
Chciałbym prosić o potwierdzenie mojej diagnozy.
C-max 1.8 zrobił się "muł" i pali się check. Po dodaniu gazu dźwigienki sterujące klapkami w kolektorze dolotowym (zielone strzałki) nie zmieniają swojej pozycji (są w pozycji zamkniętej jak na wyłącząnym silniku). Na kostkach obu elektrozaworów jest napięcie 13.5V. Po odłączeniu rurek (kolor niebieski) na krućcach elektrozaworów nie ma podciśnienia. Po odłączeniu rurek (kolor czerwony) w rurkach jest podciśnienie. Po spięciu "na krótko" rurki czerwonej z niebieską dźwigienki sterujące klapkami (kolor zielony) przestawiają się w pozycję otwartą.
Czy to świadczy o padniętych elektrozaworach?
ps. czy do czasu ewentualnej wymiany mogę jeździć na otwartych klapkach (spiętych na krótko z pominięciem elektrozaworów)?
dodi9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2017, 09:50   #2
soltys024
Zarejestrowany: 20-03-2015
Model: Focus C-Max Ghia
Silnik: 1,8
Domyślnie Odp: Padnięty elektrozawór podciśnienia układu ssącego?
witam
sprawdź oporność miernikiem na elektrozaworach , powinna wynosić między 35-70 , jeśli jest inaczej zaworki do wymiany tu masz link do forum rosyjskiego, użyj google translatora to więcej się dowiesz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pozdrawiam
soltys024 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 22:30   #3
dodi9
Model: Focus C-Maxx
Silnik: 1,8 Duratec
Postów: 9
Otóż pomiar zrobiony: miernik ustawiony na 2000k (bo dopiero wtedy coś wyświetlało) i na jednym pokazuje 1128 a na drugim 1800-1900.
Mam rozumieć że oba do wymiany?
Stary 17-05-2017, 15:11   #4
soltys024
Silnik: 1,8
witam
tak to raczej są do wymiany, ale sprawdź jeszcze te zaworki podłączając je na krótko do akumulatora
Stary 22-05-2017, 23:18   #5
Kajeek
Zarejestrowany: 07-12-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 1999
Raczej do wymiany. Kup używki z allegro. Ja zapłaciłem za 2 szt. niecałe 150 zł. Wymienić można samemu w 15 minut.
Kajeek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2017, 12:44   #6
mar.mro
Zarejestrowany: 13-01-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,8 125KM
Postów: 8
pozwolę sobie odświeżyć wątek. Jeśli powtarzam jakiś inny to przepraszam.
Czy to jest ten elektrozawór?:
mar.mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2017, 14:08   #7
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Nie. Do Twojego silnika jest to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2017, 14:19   #8
ci-nek
Zarejestrowany: 10-04-2017
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 129
To jest od diesla do egr do benzyny jest taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ci-nek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2017, 14:26   #9
mar.mro
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,8 125KM
Postów: 8
maijkel, ci-nek: Dzięki!
Stary 29-09-2017, 19:31   #10
Kafar1986
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 75
Nówki masz po ok 250 zł i przynajmniej gwarancja jest.
Kafar1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
