Stary 15-05-2017, 14:58   #1
gkowalczyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: FORD FOCUS MK3 2011+
Silnik: 1.6TDCI 140kM
Postów: 100
Domyślnie Osłona termiczna układu wydechowego
Dzisiaj przy wyciągania kół z bagażnika po zmianie opon na letnie przy włączonym silniku usłyszałem dziwne metaliczne wibracje, schyliłem się o okazało się że luźno wisi osłona termiczna (t. część tylna nachodząca na wgłębienia koła zapasowego) , sama by pewnie nie odpadła bo oparła się o mocowanie wydechu, ale przywiązałem ją prowizorycznie sznurkiem odpornym na wyższe temperatury, powód??? wygląda jakby ukryszyły się mocowania koło śrub... jakieś pomysły na to ? szukać nowej osłony czy jechać do warsztatu co by zamontowali jakieś podkładki na to?
Typ Pliku: jpg 20170515_143036.jpg (88.2 KB, 136 wyświetleń)
gkowalczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2017, 15:12   #2
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Domyślnie Odp: Osłona termiczna układu wydechowego
Jeżeli nie poszły otwory w podwoziu to da się zamocować. Trochę zabawy z tym jest.
Jeżeli nie da się zamocować to wywal osłonę, super niezbędna nie jest w tym miejscu.
Swoją drogą szybko odpadła, u mnie 14 lat trzymała. Teraz jeżdżę bez i nic się specjalnie nie dzieje.
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2017, 15:42   #3
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Zrób większe podkładki z cienkiej blaszki, najlepiej nierdzewka. Otwór po środku zrób taki, żeby nakręcić blaszkę na mocowanie (kołek). Wcześniej smarujesz to klejem z tuby (są w marketach budowlanych) jak dobrze pamiętam poliuretanowy. Sprawdzone na 2 autach, lepiej trzyma niż fabryka.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
