Stary 15-05-2017, 21:07   #1
kasmiluss
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-10-2015
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie skwierczenie z okolic rozrządu/alternatora
Witam. Coś mi skwierczy w focusie tak jak na tym filmiku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie jest to ciągłe piszczenie, często ustaje po dobrym przegazowaniu, ale zaczynam się tego obawiać. Może ktoś pomożeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kasmiluss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 10:05   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: skwierczenie z okolic rozrządu/alternatora
Jeśli masz auto na kanale i ze zdjęta osłoną silnika, to zrzuć pasek wielorowkowy, odpal i posłuchaj. Jeśli ustało to któreś z kółek osprzetu wysiada, może wolnobieżka od alternatora albo rolka napinacza.
Stary 17-05-2017, 20:50   #3
kasmiluss
Imię: Kamil
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
tak też mam zamiar zrobić ale to dopiero w sobotę, U mnie ten dźwięk jest identyczny jak na tym filmiku, także myślałem,że ktoś ma już rozwiązanie tego problemu i może zawęzić obszar poszukiwań usterki.
Stary 15-06-2017, 13:39   #4
kasmiluss
Imię: Kamil
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Podczas oględzin okazało się,że do wymiany jest napinacz paska wielorowkowego gdyż sprężyna przestała napinać, a on jakby był zatarty. trzeba było użyć strasznie dużej siły, aby zmienić jego położenie.
Po jego wymianie problem ustąpił.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:25.
