Stary 16-05-2017, 01:05   #1
Jackomar
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 16-05-2017
Model: Ford Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1997
Domyślnie Jakie kntrolki na desce rozdzielczej
Cześć Wszystkim! Jestem totalnym świeżakiem - kilka miesięcy temu kupiłem kampera na Transicie. Czy ktoś może mi powiedzieć czy na desce rozdzielczej powinna być lampka świateł mijania? Nie widzę też kontrolki świecy żarowej. Najfajniej by było, jakby ktoś miał opis wszystkich.
Z góry wielki dzięki,
PozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., Jacek
Jackomar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 09:57   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jakie kntrolki na desce rozdzielczej
Z tego co wiem, żadne auto nie ma kontrolki świateł krótkich. Tylko postojowych (plus podświetlenie zegarów) oraz niebieską kontrolkę długich.
Zegary w Mk5 zmieniane były na inne około 1997 roku, kontrolkę świecy chyba masz w okienku albo pod zegarem poziomu paliwa lub zegarem temperatury - nie pamiętam już co tam Ford pozmieniał... Spiralka jest widoczna dopiero, gdy kontrolka świeci. Zresztą to nie jest świeca żarowa, ale płomieniowa, umiejscowiona jest w kolektorze dolotowym i działa dopiero przy temperaturze ok. -5 st. C. Jej zgaśnięcie sygnalizuje, że można zakręcić rozrusznikiem, sama świeca działa jeszcze sporo dłużej, ale już bez sygnalizowania pracy.
Zgredzik
Stary 16-05-2017, 16:00   #3
yatzek.tm
Avatar yatzek.tm
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.0 TDCi 125KM
Postów: 84
Peugeot 406 D8 (przedlift) ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MAKE YOUR TRUCK GREAT AGAIN!
Transit Euroline, czyli jechać, żeby... jechać -> http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=255838
yatzek.tm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 17:30   #4
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T300, Galaxy
Silnik: 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
Polonez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
D F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2017, 23:43   #5
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
Proszę mi wyjaśnić od czego ta kontrolka? Ta zielona. Transit '96.
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
Stary 11-12-2017, 09:16   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sygnalizuje prawidłową pracę kierunkowskazów przyczepy.
Przy podłączonej przyczepce kontrolka powinna migać razem z kontrolką podstawową kierunkowskazów.Jeżeli nie miga, to znaczy, że kierunki w przyczepce działają nieprawidłowo.
Układ wymaga specjalnego przekaźnika kierunkowskazów, wkłada się go w miejsce standardowego.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-12-2017 o 09:18
Stary 11-12-2017, 11:24   #7
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
Dziękuję.
Można poznać jakoś ten przekaźnik? Czy trzeba podłączyć przyczepę aby się przekonać?
Stary 11-12-2017, 13:41   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Standardowy przekaźnik ma trzy piny, ten pod przyczepę cztery.
Ja miałem taki w moim Mk4, ale już nie pamiętam symbolu.
Ale są takie "ogólnowojskowe", na e-bayu znalazłem, powinien pracować prawidłowo.
W Polsce nie wiem gdzie można kupić...
Możesz nie mieć złącza i przewodu w gnieździe przekaźnika pod ten czwarty pin przekaźnika - sprawdź, czy nie musisz dołożyć tego przewodu, od przekaźnika do wtyku żarówki kontrolnej.
Zgredzik
Stary 12-01-2018, 12:44   #9
tadek55
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
Witam,potrzebuje wymienić żarówki na pokretłach odnadmuchu,ogrzewania i klimy bo mi nie świecą,na postojowkach zegary swieca a pokrętła nie,czy to jest na jednym bezpieczniku czy nie, i jak się dostać do tych zarowek.Pozdr.Bardzo proszę o sugestie,szukałem w szukajce ale nic podobnego nie znalazlem.
tadek55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 16:08   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał tadek55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale piszesz w wątku Transita Mk5, a w swoim profilu masz wpisane dwa: Transita Mk6 i Customa.
A to są zupełnie różne bajki...
Zgredzik
deska rozdzielcza , kontrolki , świece żarowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
