Stary 16-05-2017, 10:55   #1
szwagier27the
Imię: adam
Zarejestrowany: 02-11-2012
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Domyślnie samoistnie "przyszpiesza"
Witam wszystkich forumowiczów, mam mały problem ze swoją Foczką otóż jadac powiedzmy stałą predkościa i 2300 obrotów a w pewnym momecie auto dochodzi do około 3000 obrotów ale nie przyspiesza tylko obroty lecą w góre to tak jakbym wcisnął sprzegło i zaczął gazować, w czym może być problem?
szwagier27the jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 11:35   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: samoistnie "przyszpiesza"
Ślizgające się sprzęgło.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 13:45   #3
poul_angel
Avatar poul_angel
Zarejestrowany: 10-05-2011
Postów: 16
Sprzęgło
Foka Focus MK2 2.0 TDCI made by HEKO 168KM/402Nm
poul_angel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 13:52   #4
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Sprzęgło się ślizga, ale gdzie tu samoistność ?
Stary 16-05-2017, 14:38   #5
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Pewnie chodzi o to, że bez ruchu na pedale gazu zaczyna się uślizg sprzęgła i wzrost obrotów. Tak to przynajmniej zrozumiałem.
Stary 16-05-2017, 19:03   #6
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Dobra, czepiam się tego zwrotu. Ale ani samoistnie, ani nie przyspiesza. Zwiększają się obroty silnika od dodawania gazu, a nie samoistnie. Jazda przy 2300 obrotów to jazda z wciśniętym pedałem przyspieszenia. Dziwne że dzieje się to w czasie jazdy, a nie po depnięciu gazu albo zmianie biegu i przygazowaniu, wtedy to pewnie już totalny poślizg.
Stary 17-05-2017, 06:41   #7
szwagier27the
Imię: adam
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Faktycznie, zauważyłem że to dzieje sie jak chce przyśpieszyc wciskając pedał gazu obroty idą normalnie (spokojnie) w góre a za chwile wkręca sie szybko do 3000tys obrotów ale nie ma tego przyśpieszenia( trwa to dosłownie z dwie sekundy). To co to bedzie wina dwumasy? ale narazie nie ma zadnych stuków czy tam jakiegos hałasu ani żadnego szarpania ze strony sprzęgła!
Stary 17-05-2017, 09:35   #8
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Ślizga Ci się sprzęgło. Dumasa nie ma tu znaczenia. Zrób to jak najszybciej, bo pewnego dnia sprzęgło przestanie ci w ogóle chwytać i już do mechanika o własnych siłach nie dojedziesz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
