Stary 16-05-2017, 23:49   #1
Speed1211
Zarejestrowany: 31-03-2012
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4 Tdci
Postów: 43
Thumbs up [RWD] 2.4 TDCi 74kw Wymiana sprzęgła i dwumasu jaki producent? Rozwiązane
Witam, mam zamiar wymienić sprzęgło i dwumas, szukałem w katalogu SACHS ale znalazłem tylko zestaw ze sprzęgłem bez dwumasu.
Jaki zestaw/producenta polecacie aby wszystko bezproblemowo działało ze sobą? Najlepiej z nr. części i co oprócz tego potrzebuje bo w Fordzie nie jestem tak oblatany w częściach a nie chciał bym zrobić pomyłki.
Moje objawy to buczenie podczas przyspieszania i spuszczania nogi z gazu.
Zacinające się sprzęgło na "półsprzęgle" (czasami)
Czasami sprzęgło nie odbija do końca.
Przebieg 145kkm
VIN WF0XXXBDFX7U44156
Z góry dziękuję za pomoc!
Ostatnio edytowane przez Speed1211 ; 22-07-2017 o 15:27 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Transit 2006-2014 po to jest prefix
Speed1211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2017, 09:37   #2
1985matti
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Transit 2003
Postów: 72
Domyślnie Odp: [RWD] 2.4 TDCi 74kw Wymiana sprzęgła i dwumasu jaki producent?
Dobre części to Sachs Luk lub oryginał z aso (będzie pewnie sachs lub luk).
Przy wymianie kup cały komplet tzn dwumasa sprzęgło wysprzęglik.
Trochę masz mały przebieg jak na awarię sprzęgła czy dwumasy. Ja w moim transicie wymieniałem komplet przy 320tyś km (sprzęgło było przy końcu żywota a dwumasa się zablokowała).
Te problemy "nie odbija do końca i zacina się" to znaczy że sprzęgło nie rozłącza czy nie łączy ??? Bo z opisu jasno to nie wynika.
Problemy z łączeniem i rozłączaniem "nie do końca" może powodować pompka przy pedale sprzęgła. Sprawdź czy gdzieś nie cieknie.
1985matti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2017, 10:39   #3
Speed1211
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4 Tdci
Postów: 43
Nic nie cieknie.
Co do problemu nie odbijania sytuacja wygląda tak (fachowo tego nie objaśnienię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
1. Wciskam sprzęgło wrzucam bieg, puszczam sprzęgło. Bieg jest wbity i normalnie jadę ale sprzęgło nie odbija do końca i muszę nogą podciagnąć. Tak samo wygląda przy wrzucania na luz.
W tym wypadku nie ma problemu z wciśnięciem ponownie sprzęgła i mogę normalnie zmieniać.
Ta sytuacja pojawiła się niedawno:
2. Wciskam sprzęgło, chce zmienić bieg ale ale sprzęgło nie dociska i muszę kilka razy nacisnąć aby się całkowicie odblokowało. Czasami na światłach muszę wylaczyć silnik, inaczej nie mogę odciągnąć sprzęgła i puścić z biegu na luz.
Problem pojawia się sporadycznie, kilka razy na 10km
Wycieków nie ma. System szczelny.
Przebieg jest prawdziwy. Jestem pierwszym właścicielem. Myślę że przyczyną moze być mój styl jazdy. Hamowanie silnikiem, ruszania pod górkę na półsprzęgle, trzymanie wcisnietego sprzęgła na światłach i tylko jazda po mieście.
Stary 17-05-2017, 12:10   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Speed1211 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie rozumiem tego tekstu.
No nic - możliwe, że padł docisk. Ale zacząłbym od wymiany pompy przy pedale. Skoro nie podnosi się do końca, to znaczy, że pompa nie podnosi pedału. Najmniej roboty i kosztów spośród podejrzanych i wskazanych do wymiany zespołów...
Nie.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-05-2017 o 12:25
Stary 17-05-2017, 13:05   #5
1985matti
Imię: Mateusz
Model: Transit 2003
Postów: 72
Wygląda na pompę przy pedale sprzęgła. Płynu hamulcowego masz w normie ?
Stary 17-05-2017, 14:22   #6
Speed1211
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4 Tdci
Postów: 43
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co do punktu drugiego to postaram się to jeszcze raz opisać.
Jadąc wciskam sprzęgło chcąc zmienić bieg ale w połowie robi się twarde i nie mogę docisnąć do końca i zmienić biegu.
Dopiero po kilkukrotnym wciśnięciu i odciągnięciu sprzęgła mogę wcisnąć do końca i zmienić bieg lub wrzucić na luz.
Chodzi o tą pompę
Jesli nikt nie będzie miał innego pomysłu zacznę od niej.
Stary 17-05-2017, 17:56   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ja miałem taką sytuację, ze sprzęgło zrobiło się miękkie i łapało na końcu - dawałem sobie głowę uciąć, że to docisk się kończy i/lub tarcza. Chciałem w Auto-Waś rwać skrzynię i wymieniać sprzęgło, choć było w miarę świeże (ok.50 kkm). Chłopaki tylko się uśmiechali i tłumaczyli, że zrobią co klient sobie życzy, ale że oni zaczęliby od pompy. Choć byłem pewny, że ja mam rację, powiedziałem, że ok, niech robią pompę. I okazało się, że mieli rację.
Od tej pory przestałem kumać tę sprzęgłową hydraulikę w Transicie....
Więc jeżeli nie mam pewności co jest nie tak, zaczynam od tego co jest najprostsze i najtańsze - jednocześnie tak samo prawdopodobne jak inne możliwości.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-05-2017 o 18:02
Stary 17-05-2017, 21:18   #8
Speed1211
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4 Tdci
Postów: 43
Thumbs up Odp: [RWD] 2.4 TDCi 74kw Wymiana sprzęgła i dwumasu jaki producent?
Jutro zamówię. W sumie jest to bardzo prawdopodobne ponieważ problem nie występuje notorycznie tylko od czasu do czasu.
Dam znać czy pomoglo po wymianie a narazie dziękuję wszystkim za pomoc i poświęcony czas.
Ps. Brakuje kciuka do góry w emotionkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2017, 21:47   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik
Stary 08-07-2017, 20:13   #10
Speed1211
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4 Tdci
Postów: 43
Wymieniłem obie pompy, ta przy pedale sprzęgła i skrzyni.
Problem pozostał ten sam.
Zamówiłem sprzęgło i koło zamachowe, chyba tak się to nazywa. W każdym bądź razie wywalam dwumas i przerabiam na pojedyncze koło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:24.
