Stary 17-05-2017, 10:36   #1
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Domyślnie montaż fabrycznych czujników cofania PDC tył
Postanowiłem podjąć się tamatu podłączenia czujników cofania do polftowej Fiesty mk7.
Narazie trochę błądzę we mgle i jeśli ktoś z was ma jakieś cenne informacje bądź taką fieste to na pewno wspólnie dojdziemy do celu.
Narazie ustaliłem że jest potrzebny:
Moduł 8A6T-15T850-A
Posiadam podobny moduł ale sprzed lifta.
8A6J-15T850-AC
Wątpię że będzie wpółpracował ale zobaczymyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Oba moduły różnią się tym że ten poliftowy nie ma w środkowej wtyczce bolców.
Wiem że w focusach mk3 występują dwa rodzaje modułów.
Te z literką A są do aut z czujnikami z tyłu.
Te z literką B są do aut z park asistem.
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2017, 13:58   #2
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Domyślnie Odp: montaż fabrycznych czujników cofania PDC tył
Byłem dziś w fordzie po inne czesci i okazuje się że na 95 % fiesta po lifcie nie ma modułu.
Wszystko jest realizowane przez bcm.
Nie wiem tylko w jaki sposób działa buzzer i co z ms canami?
Stary 17-05-2017, 22:00   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,807
del. - pomyliłem wersje fiesty, niemniej fabryczny moduł czujników wygląda jak w załączniku
Typ Pliku: jpg park.jpg (40.9 KB, 385 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 17-05-2017 o 22:03
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2017, 14:42   #4
PrzemKo80
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Pamiętaj tylko o dwóch rzeczach jak już się trudzisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. bardzo dokładnie wywierć otwory pod czujniki. Wystarczy lekko zjechać i już głupieją bo wykrywają głupoty. Wiem. Przerabiałem.
2. wyświetlacze najlepsze są te z wizualizacją każdego czujnika osobno. Na priv mogę podesłać model. Miałem w chevrolecie. Działały super.
Ostatnio edytowane przez PrzemKo80 ; 18-05-2017 o 14:49
PrzemKo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2017, 17:35   #5
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Moduł mam na biurku.
Tylko według schematu i pana z forda.
Fiesta mk7 po lifcie rocznik 2015 nie ma modułuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kable idą bezpośrednio do BCM,a.
Stary 18-05-2017, 23:30   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest moduł od zestawu akcesoryjnego Ford-a - dokładane czujniki , fabrycznie steruje w Fieście 2012- już BCM
Stary 19-05-2017, 12:09   #7
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
#SRS Tak właśnie wyczytałem ze schematu.
Muszę dziś podłączyć auto pod focccusa i aktywowac zobaczę czy wywali bład braku czujników.
To jeszcze jedno pytanko.
Co wydaje dzwiek pikania?
Gdzie jest buzzer?
Czujniki idą takie:C1BT-15K868-AAE - 1898358 - Przewód Przyłączeniowy
Od: 05-11-2012 Wyprodukowany w zakładzie Niehl
CV1T-15D851-CA - 1808019 - Czujnik-System Pomocy w Parkowaniu Zewnętrzny, Zagruntowany
Od: 05-11-2012
CV1T-15K859-BB - 5261157 - Czujnik-System Pomocy w Parkowaniu wewn., Zagruntowany
Od: 05-11-2012
C1BT-15D851-BA - 1818623 - Wspornik czujników kpl.
Od: 05-11-2012 Wszystkie 3/5-drzwiowe sedan/van
SVC1BT-15B864-AA - 1839727 - pierścień czujnika wewn., Zestaw zawiera 2 pierścienie
Od: 05-11-2012 Bez wyposażenia RSO
nie ma oddzielnego modułu , obsługuje BCM , w obydwu przypadkach jest to samo
Adam
Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 19-05-2017 o 12:12
Stary 23-05-2017, 16:28   #8
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał adamek2828 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie głośniki radia przypadkiem?
Stary 29-05-2017, 08:39   #9
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
fiesta czujniki.jpgZmieniłem Forscanem w centralnej configuracji w Fiescie mk7,5 poliftowa z braku asystenta parkowania na asystenta tył.
Niestety nie mam żadnych błędów typu: bład asystenta parkowania.
Może trzeba jeszcze gdzies to zmienić......
Czujniki podłączone i cisza.
Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 05-07-2017 o 14:06
Stary 05-07-2017, 14:12   #10
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
W poście wyżej zamiesciłem schemat czujników cofania, może komus sie przyda.....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:56.
