Stary 17-05-2017, 20:44   #1
Przemek K.
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: Ford S-Max
Domyślnie Czujniki parkowania - nie działają przy włączonym silniku
Posiadam Forda S-Max FL z 2010 roku od kilku dni. Pojawił się problem z czujnikami parkowania. Przeszukałem forum lecz objawy innych użytkowników pokrywają się częściowo, ale do rzeczy...
Po uruchomieniu czujników pojawia się kilku sekundowy sygnał wraz z migającą kontrolką i nastaje cisza. Podpięcie pod komputer pokazuje błędy: B1B57 oraz B1B58. Sprawdziłem czujniki czy są dobrze wpięte i tak jest.
Sprawdziłem bezpiecznik i też jest w porządku, ale, co ciekawe, znajduje się on w innym miejscu niż wskazuje schemat z instrukcji obsługi, tzn. jest on na miejscu FB1 w miejscu bezpiecznika od systemu osłony przeciwsłonecznej (tak na marginesie - co to jest? ), a ten jest na miejscu FB8.
Kolejna sprawa, że czujniki działają w momencie przekręcenia kluczyka w pozycję II zapłonu, ale tylko po drugiej takiej próbie (przy pierwszej nie) i kolejnych następnych. Po uruchomieniu silnika, system nadal wskazuje awarię kilkusekundowym sygnałem i migającą kilka razy kontrolką.
Proszę szanownych forumowiczów o pomoc.
Przemek K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2017, 21:18   #2
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - nie działają przy włączonym silniku
Nie wiem co oznacza ten błąd ale mrugająca kontrolka oznacza błąd oraz nie działający układ.
Ja mam tak w zimie poleje deszcz oraz chwyci mróz kontrolka pomruga i układ się wyłącza. Wyjdzie słonko esiu się doładuje promieniami i ręką odjął .
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2017, 08:22   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Newralgiczny punkt to wiązka pod zderzakiem , należało by ją wypiąć i przedzwonić przy użyciu brzęczyka w mierniku el. często gnije lub uszkadza się o tylna belkę . Nie jest to trudne sam ostatnio to robiłem .
Stary 18-05-2017, 08:36   #4
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
eclipse
Mówisz przedzwonić.. Tak że ten tego mam pytanie jak wykonuję się tą w gruncie rzeczy banalną czynność? Nie nabijam się naprawdę nie mam zielonego pojęcia jak to się robi. Oczywiście potrafię sprawdzić czy w jakimś przewodzie występuje napięcie ale mam wątpliwości jak przeprowadzić proces sprawdzenia ciągłości kabla. Czujniki muszą dostawać napięcie ok ale czy dostają je jeżeli wrzucę wsteczny i stacyjka ustawiona na zapłon? Muszę pogrzebać w kablach od czujników bo mnie denerwują , zimą działały, zrobiło się troszku cieplej przestały później znów zaczęły dwa dni temu umyłem auto i znów nie działają.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2017, 09:48   #5
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Rozumiem że komputer nie daje Ci info że ktorys konkretnie nie działa
tap from eldżi
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2017, 09:59   #6
Przemek K.
Imię: Przemek
Model: Ford S-Max
Komputer nie daje takiej informacji.
Poza tym, przy włączonym zapłonie działa każdy czujnik.
Jedyne błędy to B1B57 i B1B58.
Stary 18-05-2017, 11:37   #7
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,139
Napisał Obiboc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eclipse
To proste ustaw miernik na brzęczyk (po połączeniu sond będzie brzęczał miernik ) nie trzeba mieć podłączonego zasilania , jak odłączysz wiązkę to w główne gniazdo to duże wpinasz po kolei -jedną sondę z miernika i drugą kolejno sprawdzasz inne dochodzące do czujników gniazda .Zapisujesz sobie (rysunek najlepiej ) i tak dalej kolejno .....
to moje zapiski.
Typ Pliku: jpg WP_20170518_002.jpg (97.0 KB, 492 wyświetleń)
Stary 18-05-2017, 13:18   #8
Obiboc
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
Dam radę ogarnąć, dzięki.
Stary 18-05-2017, 20:15   #9
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Jak byś miał kłopoty to mogę Ci pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 29-05-2017, 00:55   #10
Jopasek
Avatar Jopasek
Zarejestrowany: 02-11-2016
Model: S-max Titanium S
Silnik: Dizel :) 2,0 163KM
Rocznik: 2011s
Postów: 30
I co sprawdziłeś? To wiązka to dziś dopatrzyłem się że nie działają u mnie też od jakiegoś czasu... Objawy takie same przy wrzuceniu wstecznego długi sygnał dźwiękowy następnie parę mrugnięć i wyłącza ręczne włącznie nie pomaga...
Regulamin $23
Jopasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
