Stary 19-05-2017, 19:15   #1
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,806
Domyślnie Jak przyczyna zaników prądu sprężarki klimatyzacji
Stwierdziłem ostatnio że klimatyzacja automatyczna dosyć słabo chłodzi i pojechałem z tym do specjalistów od klimatyzacji.
Obejrzeli, testowali przez pół dnia i stwierdzili, że mechanicznie układ klimatyzacji jest w stanie bardzo dobrym.
Jedynie coś się dzieje z elektryką zasilania sprężarki.
Orzekli, że moja sprężarka pracuje dziwnie. Mniej więcej co 10-15s się wyłącza w wyniku zaniku prądu i ponownie się włącza
po paru sekundach i tak bez końca. Oczywiście przy tym chłodzi, ale słabiej, gdyż zimne powietrze/czynnik leci, nie leci, leci, nie leci, itd.
Ja osobiście stawiam na jakiś czujnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to tylko moje przeczucie. W sumie za 10 dni jestem umówiony w elektryka, ale może
można by mu coś zasugerować?
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2017, 09:27   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Jak przyczyna zaników prądu sprężarki klimatyzacji
Nie wiem jak we Fieście ale miałem samochody gdzie sprężarka nie chodziła ciągle i było to normalne
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2017, 23:38   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,806
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgoda, tak samo powiedział mi serwis klimatyzacji. Sprężarka powinna się włączyć i wyłączać samoczynie i to jest normalne. Interwały powinny być dłuższe. No nic, chyba już też sam sobie znalazłem odpowiedź i to nawet z tego forum ale przy Focusie. - czujnik ciśnienia klimatyzacji. Jak jest uszkodzony tak się właśnie dzieje, jak opisywałem.
Inne przyczyny, które znalazłem to miałyby być:
- brudny filtr (odpada),
- za mało czynnika w układzie (odpada, ale to mogło być przyczyną w zimie mi uciekło 400g czynnika i czujnik mógł zwariować od tego, co ciekawe kontrola szczelności i barwnik nie wykazały zupełnie niczego złego)
- za dużo czynnika (odpada, na pewno jest nabite full, ale nie więcej).
Dodam jeszcze, że przy obecnych 25-27*C temperaturze powietrza, muszę w klimatroniku ustawić +18*C by układ działał mniej więcej wydajnie. W zeszłym roku ustawiałem +20 lub +21*C i miałem wydajny układ i chłód w aucie przy podobnych temperaturach powietrza.
Stary 21-05-2017, 07:06   #4
salom
Tak ma być, TTTM.
Stary 21-05-2017, 16:28   #5
golog
Zarejestrowany: 23-06-2013
Model: Ford Fiesta Sport
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 27
też tak mam, choć moim zdaniem będzie trzeba trochę dobić czynnika bo po zimie zbyt mocno nie chłodzi.
golog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2017, 18:46   #6
salom
To nie łodówka, tylko klimatyzacja, jak bedzie 10 stopni plus, to założysz rękawiczki, a jak będzie 30 plus na zewnątrz, to w środku będziesz miał 18 lub więcej stopni.
Przyjdzie jesien, potem zima i już klima nie będzie potrzebna.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:34.
