Stary 20-05-2017, 15:46   #1
Yerbi
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8
Postów: 39
Domyślnie Klekocząca klimatyzacja
Zaobserwowałem dziś dziwne zjawisko podczas jazdy samochodem. Jako ze upał to odpalilem klimatyzacje. Fajnie działa, chłodzi ale jadąc koło 80km/h wydobywa sie dziwne klekotanie a najbadziej jak gwałtownie przyspiesze. Założyłem ze to klima gdyż po jej wyłączeniu problemu nie ma. Ktoś spotkał sie z czymś takim?
Yerbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2017, 17:07   #2
audiobayern
Zablokowany
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Domyślnie Odp: Klekocząca klimatyzacja
No u mnie też coś takiego się dzieje ale jeszcze nie analizowałem co to, za krótko mam to auto.
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2017, 16:05   #3
Yerbi
Imię: Bartłomiej
Silnik: 1.8
Postów: 39
Być może ktoś z forum będzie wiedział. Dziwne że ten odgłos pojawia się tylko przy większych prędkościach....
Stary 21-05-2017, 18:47   #4
salom
Wystarczy poszukać na Forum, poczytać,,
Stary 21-05-2017, 20:16   #5
Yerbi
Imię: Bartłomiej
Silnik: 1.8
Postów: 39
Rozumiem że przyczyną mogą być albo mała ilość czynnika chłodzącego lub łożysko sprzęgła sprężarki. Jak jednoznacznie stwierdzić co jest przyczyną?
Stary 21-05-2017, 21:37   #6
salom
Jak jest za mało czynnika, to sprężarka nie wystartuje.
A to nie łożysko sprzęgła sprężarki, tylko łożysko koła pasowego sprezarki.
Stary 22-05-2017, 06:20   #7
Yerbi
Imię: Bartłomiej
Silnik: 1.8
Postów: 39
Dziekuje za odpowiedź. Czy można z tym jeździć czy raczej nadaje sie to do pilnej naprawy?
Stary 22-05-2017, 08:24   #8
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Sprawdź, czy się nie grzeje. U mnie się to tak rozgrzewało, że nie dało się tego dotknąć już po chwili.
U mnie skończyło się na wymianie całej sprężarki na nową.
Taka rada. Jeżeli kiedykolwiek kupowałbyś kompresor, to uważaj na używane. Nieodpowiednio zabezpieczony kompresor, do którego może się dostać wilgoć nadaje się na złom.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:39.
