Stary 20-05-2017, 17:03   #1
audiobayern
Zablokowany
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Domyślnie Centralny zamek nie działa jak trzeba
Witam ponownie. Mam taki problem. Autko zamyka wszystkie drzwi z kluczyka i jak przytrzymam przycisk to domyka wszystkie szyby czyli OK . Natomiast jak chcę otworzyć to otwiera tylko drzwi kierowcy ! Żeby otworzyć resztę drzwi muszę przycisk otwierania nacisnąć jeszcze raz. Chciałbym żeby wszystkie drzwi otwierały się od razu ! Sprawdziłem procedury z instrukcji obsługi i u mnie nie działają niestety. W oryginalnej instrukcji (po Niemiecku) od tego konkretnego egzemplarza jest napisane że to się programuje w serwisie.......... POMOCY.
FORD Focus 1.8 TDDI rocznik 1999.GHIA
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2017, 17:33   #2
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
Domyślnie Odp: Centralny zamek
jest ok
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2017, 17:54   #3
audiobayern
Zablokowany
Model: S-MAX
Postów: 189
Znaczy się co jest OK ?
Stary 20-05-2017, 20:11   #4
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Masz taki moduł który ma tak zaprogramowane funkcje, jak chcesz otwierać wszystkie drzwi na raz to musisz zmienić moduł ale wtedy możesz nie mieć domykania.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2017, 20:21   #5
audiobayern
Zablokowany
Model: S-MAX
Postów: 189
No to lipa. Czyli mówisz że samemu tego nie zmienię tak ? Z dwojga to wole mieć domykanie szyb niż to otwieranie.
Stary 20-05-2017, 21:03   #6
1floyd
Zarejestrowany: 07-03-2006
Model: fokus / VW Polo
Silnik: 1,8 TDDI / 1,2 benz
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 316
W moim przytrzymanie dwóch przycisków na pilocie czyli otwarcia i zamknięcia na ok 5s zmienia ustawienia otwarcia zamka. Albo jedno naciśniecie otwiera wszystkie drzwi albo tylko kierowcy. Próbowałeś?
Kto pyta nie błądzi ;p
1floyd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2017, 21:07   #7
audiobayern
Zablokowany
Model: S-MAX
Postów: 189
Oczywiście że próbowałem ! Na zewnątrz pojazdu, wewnątrz pojazdu, z otwartymi drzwiami, z zamkniętymi drzwiami i wszystkie inne kombinacje które przyszły mi do głowy. Niestety brak jakiejkolwiek reakcji na wciśnięte oba przyciski.
Stary 20-05-2017, 21:26   #8
1floyd
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 316
może za krótko wciśnięte trzymałeś?
Stary 20-05-2017, 21:31   #9
audiobayern
Zablokowany
Model: S-MAX
Postów: 189
Aż palce zabolały, więc nie za krótko...hehehhe.
Stary 20-05-2017, 22:02   #10
1floyd
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 316
To lipa. U mnie działa. Bez bólu palców. ;-). Za to szyby nie. Ale to wersja 3 drzwiowa. Trochę wkurza brak tylnych drzwi, ale laski siedzące nie mają szans na ucieczkę. :-) Tak twierdzi syn...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
