Stary 22-05-2017, 12:18   #1
zolwio1
Imię: Damian
Zarejestrowany: 21-02-2011
Model: Focus mk1
Silnik: 1,6 16v
Domyślnie Klimatyzacja - spreparowaną klimatyzację czyli rurki nie od tego modelu
Cześć, proszę was o pomoc. Kupiłem foczkę w lutym tego roku, głównie na dojazdy do pracy itp. Niedawno okazało się że samochód ma spreparowaną klimatyzację czyli rurki nie od tego modelu po wkładane na lipę, brak osuszacza i najprawdopodobniej nie tą chłodnice wody i klimy do tego modelu. Chciałbym to zrobić na nowo i tu jest moja prośba do was ile powinno być wiatraków w tym modelu ja mam założony jeden, małą chłodnice klimy i dużą chłodnicę wody. Z kostki przed wiatrakiem ucięte są dwa lub trzy kabelki. Co mam zamiar kupić:
- Nowa chłodnica wody i klimy
- Nowy osuszacz
- Używane przewody klimatyzacji
- Używana wiązka lub sama kostka do wiatraka
- Sprężarkę klimatyzacji (po regeneracji lub używany)
W moim samochodzie silnik reaguje na impuls guzika AC (to mnie zmyliło podczas zakupu) Sprężarka klimy jest ale walnięte jest łożysko.
Mam człowieka który mi to zrobi ale wolał bym się wcześniej przygotować z częściami żeby było jak najmniej komplikacji podczas naprawy. Zadałem sobie pytanie czy warto w to się bawić. Po krótkim namyśle stwierdziłem że tak. Foczka dobrze się prowadzi zawieszenie, skrzynie ma w bardzo dobrym stanie no i ta podłoga nigdy nie naprawiana i nie ma na niej grama rdzy. Blacharka jest dobra niewielki oznaki korozji na dolnych krawędziach drzwi. Silnik jest słaby bo pobiera olej i trochę kopci, ale silnik w moim przypadku to najmniejszy problem. Proszę o rady.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-05-2017 o 17:26 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Focus 1998-2004 po to jest prefix
zolwio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 12:27   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Klimatyzacja Focus mk1 1,6 16v 1999r.
ja bym odpuścił klimę, założył krótszy pasek omijający sprężarkę i zapomniał o temacie. klima w starych autach to skarbonka bez dna
Stary 22-05-2017, 12:33   #3
zolwio1
Imię: Damian
Model: Focus mk1
Silnik: 1,6 16v
Dzięki za odpowiedz ale moje zdanie jest inne, moja żona jeździ puma z 99 r i tam klima działa bez problemu, a jeździ już ze 4 lata.
Stary 22-05-2017, 12:41   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
tylko doradziłem. ja bym wolał zamiast w klimę 2-3 tys włożyć w zawieszenie.
Stary 22-05-2017, 12:56   #5
zolwio1
Imię: Damian
Model: Focus mk1
Silnik: 1,6 16v
Rozumiem, moje wyliczenia są takie:
Nowa chłodnica wody i klimy 370 zł
Nowy osuszacz 110 zł
Rurki cały zestaw 150 zł
Sprężarka używana 150 zł po regeneracji 550 zł
Ewentualnie wiatraki z kostką 70 zł
Koszt naprawy, nabicia, nowy filtr i ozonowanie powiedział mi 500 - 600 zł
Czyli z zapasem zmieszczę się w 1500 zł z używaną sprężarką.
Części mam na miejscu.
Stary 22-05-2017, 14:16   #6
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Uważaj na używane sprężarki. Wystarczy, że sprzedawca jej dobrze nie zakonserwuje i jest do wyrzucenia. Te urządzenia są bardzo czułe na wilgoć. Zwróć uwagę na to czy otwory są zaślepione.
Jak robiłem klimę u siebie to kupiłem dwie używane sprężarki i obie były do wyrzucenia. Zardzewiałe tłoczki. Skończyło się na tym, ze kupiłem nową sprężarkę.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:59.
