Stary 22-05-2017, 22:44   #1
deryl4
Imię: Darek
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4 TDCi
Domyślnie Jak zaprogramować klucze?
Ja mam takie pytanie. Posiadam Fiestę MK7 z 2009r. z jednym kluczykiem. Dokupiłem nowy kluczyk (scyzoryk) z nowym transponderem. Posiadam kabelek Viaken ELM327 na chipie STN1170 + program ForScan z licencją oraz kalkulator kodów IN/OUT ze strony autokeyprog.com.
Moje pytanie jest czy tym programem w PATS mogę dopisać nowy kluczyk? Jeżeli tak to czy muszę wszystkie poprzednie wykasować i na nowo programować kluczyki czy wystarczy nowy dopisać. Z góry dziekuje
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 23-05-2017 o 09:31
deryl4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 22:53   #2
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Domyślnie Odp: Programowanie kluczyka
widzialem w FORSCANie opcje programowanie PATS i wymagane sa minimum 2 klucze.
Jezeli masz 2 klucze powinno byc OK - ale moze niech Ci ktory to robili niech sie wypowiedza.
Bo jak wiemy zycie podlega PRAWOM MURPHYEGO i nie ma taryfy ulgowej jak cos sie nie uda...
Osobiscie pojechalem do warsztaru dorabiaczy zeby mi zarejestrowali nowy kluczyk - BO jak cos spiepsza to MUSZA NAPAWIC... :-) ale ja mieszkam za granica a tu koszty sa inne jak w PL
Jak moge to pomoge...
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 23:30   #3
deryl4
Imię: Darek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4 TDCi
Napisał dr_hans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiadam tylko jeden oryginalny klucz i chce "uruchomić" drugi - nowy.
W nowym kluczyku mam już dorobiony grot i jest zaprogramowany, że mogę otwierać i zamykać samochód. Pozostaje jeszcze tylko kwestia immo.
Stary 22-05-2017, 23:36   #4
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Napisał deryl4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli masz odpiewiedni chip immo to powinno byc OK - ale nigdy tego nie robilem bo nie chcialem ryzykowac -bo immo jak namieszasz to nie odpalisz auta...
Osobiscie to wolalem zaplacic - i miec spokoj zamiast ryzykowac lawete :-)
Stary 23-05-2017, 21:35   #5
ziomek3
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 16-08-2015
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdi
Postów: 34
Domyślnie Odp: Jak zaprogramować klucze?
Napisz do mnie na priv to podeśle Ci instrukcje
ziomek3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 08:16   #6
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Po prostu dopisz kolejny kluczyk i po robocie. Twój poprzedni, zaginiony pewnie został u handlarza we Francji \ Niemczech bądź na drugim końcu Polski.
Ja dopisywałem bez kasowania poprzednich.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 15:05   #7
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Forscanem:
- wywalić wszystkie klucze
- dopisać dwa nowe
- zrobić inicjalizację modułu
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:29.
