Stary 24-05-2017, 09:10   #1
mastachaz
Avatar mastachaz
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Cool Uszkodzone spryskiwacze na przedniej masce
Witajcie
potrzebuję trochę pomocy niestety w google poza informacja ze jest to znany problem żadnych informacji nie znalazłem
mam problem z tymi końcówkami od spryskiwacza na przednia szybę .
po spryskaniu szyby kompletnie z nich cieknie dzieki czemu robią się okropne zamazy a na czarnym aucie strasznie to wygląda.
wczoraj nawet bez uzywania spryskiwacza po przejechaniu 5 km zaczeło cieknąć ale oczywiscie o wiele mniej
jakieś pomysły na moj problem ?
koncówki wymieniłem ale to wogole nie pomogło.
nie są takze zatkane.
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 09:11   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Uszkodzone spryskiwacze na przedniej masce
zaworki zwrotne ?
Stary 24-05-2017, 09:15   #3
mastachaz
Avatar mastachaz
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaworki zwrotne ?
a cos jasniej bo niestety ale nie bardzo się na tym znam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-05-2017, 09:16   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
wiem, że ktoś tam kiedyś pisał na forum, żeby sprawdzić zaworki zwrotne, które nie pozwalają na właśnie takie wylatywanie płynu.
być może to jest powodem tych "moczeń"
Stary 24-05-2017, 09:18   #5
miniupiniu
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Ford Kuga MK2 FL
Silnik: 1.5 150 koni
Postów: 118
Na wężyk przed spryskiwaczem zakładasz zawór zwrotny w odpowiednim kierunku przepływu cieczy i po problemie.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
miniupiniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 09:23   #6
mastachaz
Avatar mastachaz
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
wlasnie znalazłem przypadkiem temat , dziekuje
a mogli byscie mi podeslac jaki zawor bedzie najlepszy ? czy z jakiegos konkretnego auta itd
Bump: http://m.ebay.co.uk/itm/FIAT-PANDA-PUNTO-ALFA-SPIDER-GTV-WINDSCREEN-NON-RETURN-VALVE-/331873045106
Czy takie bedzie ok czy wersja pojedyńcza
Stary 24-05-2017, 09:59   #7
Samurajski
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Rafał zobacz na post #26
Zaworki od fiata, ale takie też dają rade:
Opcjonalnie, amerykańskie mgiełki:
i wygląda tak (zaraz po pryskaniu):
Samurajski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 12:43   #8
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Miłośnicy zaworków zwrotnych pomyślcie przez chwilę logicznie. W jaki to niby sposób zaworek ma pomoc w nie wyciekaniu płynu z duszy? Przecież on musi być założony właśnie w tym kierunku żeby płyn wpływał z duszy. Inaczej w ogóle nie będą działać spryskiwacze.
Zaworek zwrotny może tylko zapobiec temu żeby płyn się nie cofał w rurkach do zbiorniczka. Np. przy tylnym spryskiwaczu A to i tak tylko jak układ jest szczelny.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 12:54   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
a nie działa na zasadzie ciśnienia też ?
Stary 24-05-2017, 13:11   #10
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał tomi002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polega to na tym, że zaworek zwrotny wymaga pewnego ciśnienia aby zacząć przepuszczać w kierunku w którym ma przepuszczać. Jest to niewielkie ciśnienie, ale mimo wszystko jest ono większe niż ciśnienie płynu w rurce po wyłączeniu pompki. Normalnie jest to niekorzystna cecha przy takich zaworkach. Natomiast w tym przypadku jest to wykorzystywane aby zatamować przepływ płynu.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
