24-05-2017, 21:08 | #1 |
Zarejestrowany: 03-09-2016
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 13
kopcenie przy agresywnym naciśnięciu gazu
Ford S-max rocznik 2006r 2.0 TDCI 140 koni z chipem na 165.
Problemem jest przy agresywnym naciśnięciu pedału gazu lub redukcji biegu jest kopceniena czarno w wersji HARD. Podpięcie pod komputer ni wykazało żadnego błędu silnika. Na wykresie sprawdziłem dozowanie przez wtryski. Wszystko OK 1,2 i 4 wtrysk w granicach od 0,97 do 0,99 3 wtrysk 1,10. Czym to może być spowodowane? Czy to może być przepustnica??? Czy związane to będzie z Włączaniem ESP i utratą mocy? Jakiś mądry mechanik pokasował mi błędy ale twierdzi że wyskakuje błąd dolotu turbiny. Może w tym kierunku mam szukać przyczyny dymienia. POMÓŻCIE może jakiś zapalony ( znający się na rzeczy ) forumowicz i właściciel forda mieszka niedaleko Bielsko-Biała i jest w stanie na żywo określić problem. Czekam na podpowiedzi i pozdrawiam bardzo gorąco |
24-05-2017, 21:25 | #2 |
Odp: kopcenie przy agresywnym naciśnięciu gazu
Kiedys jak jeżdziły parowozy, to jak palacz agreywnie dosypał węgla na ruszt, to dymiło jak ...., więc z silnikiem podobnie, szczególnie dieslem, jak ma już swoje lata świetności za soba.
Jak nie chcesz aby dymił,dodawaj lekko gazu. |
24-05-2017, 21:32 | #3 |
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 13
Fajnie się mówi ale to wstyd jak cholera Czarna chmura za samochodem. Wiem że diesle kopcą ale nie tak jak teraz mój.
24-05-2017, 22:13 | #4 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
A masz DPF? W tym roczniku być może jeszcze nie. Jeśli wyjdzie ci że powinien być to może być niesprawny lub ktoś miał z nim problemy i go usuwał. Wtedy czarny dym może być z takich ingerencji.
Wysłane z mojego LG-H960 przy użyciu Tapatalka |
25-05-2017, 04:12 | #5 |
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Jaki realny przebieg?
Jak dużo masz wolnej jazdy po mieście (kiedy ostatnio miałeś dłuższą drogę z prędkościami autostradowymi)? Poproś kogoś, aby zobaczył jakie masz spaliny, kiedy normalnie jedziesz? Czy też trochę dymisz, choć tego nie widać w lusterku. Najmniejszym z rozwiązań to osadzenie się sadzy w wydechu, bo ciągle wolno jeździsz - parę razy przegonisz. Potem dochodzi syf w dolotach/egr (nie byłem jelczem, ale dymie zmiejszyło się po czyszczeniu tych elementów (były fizycznie wyjęte)). Potem grubsze usterki z lejącymi wtryskami na końcu. Zdalne postawienie poprawnej diagnozy to jak trafienie w Lotto. Szukaj dobrego mechanika lub przy okazji jakiegoś wyjazdu pojedź do Katowic (nie moje okolice ale tam chyba jest dobry specjalista). PS raczej nie masz dpfa, w przeciwnym wypadku pewnie miałbyś komunikat o konieczności jego czyszczenia, jeżeli masz tak duże dymienie. Gdzieś na forum jest przypadek zatkania dfpa przez jako konsekwencja uszkodzonego dolotu i nadmiernego dymienia Ostatnio edytowane przez Hipos ; 25-05-2017 o 04:19 |
25-05-2017, 07:14 | #6 |
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
Coś z dolotem powietrza możesz mieć nie tak. To najtańsza możliwośc.
25-05-2017, 07:54 | #7 |
Zarejestrowany: 03-06-2014
Postów: 23
Dokładnie. Miałem identycznie. Kopcenie przy mocnym obciążeniu. Okazało się, że miałem nieszczelność w dolocie. Dokładniej, rura między intecoolerem a kolektorem ssącym miała malutkie pęknięcie pod cybantem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Poznałem po lekkim zaolejeniu rury na zewnątrz.
Escort MK4-> Escort MK7-> Mondeo MK3-> Mondeo Mk4-> S-Max |
25-05-2017, 22:43 | #8 |
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Egr może też nie domykac. Zaslepic zobaczyć
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka |
