Stary 25-05-2017, 13:25   #1
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Question Wstrząs przy odpalaniu po wymianie poduszek silnika.
Od dnia zakupu auto miało wyrąbane poduszki. Bardzo mocno przenosiło wibracje na cały samochód.
Dzisiaj mechanik wymienił mi 2 poduszki.
Efekt jest świetny. Silnika nie czuć, nie słychać. Nic się nie trzęsie i nic nie drga. Nawet zmiana biegów czy ruszanie są bardziej płynne. Samochód jest jak nowy.
Natomiast zauważyłem jedną rzecz. Może jestem przeczulony. Przy uruchomieniu silnika (pali na raz) silnik telepnie się raz dość mocno i czuć to w samochodzie. Jest to jednorazowe zakołysanie.
Czy może być tak, że gdy poduszki są wyrąbane to silnikiem mniej trzęsie przy uruchamianiu bo jest to przenoszone bezpośrednio na karoserię?
Nie mam za bardzo porównania jak to jest w innych samochodach, bo jest to mój pierwszy samochód z większym silnikiem na nowych poduszkach. Wcześniej miałem styczność z Toyotą Yaris 1.0.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:48.
