Stary 25-05-2017, 15:58   #1
Samurajski
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Domyślnie Stukanie spod maski na luzie
Witajcie,
Na forum jest kilka tematów o dziwnych dźwiękach z silnika, ale każdy jest w jakiś sposób inny i postanowiłem założyć swój, w końcu co kilka par uszu to nie jedna.
Pytałem już kilka osób na forum, ale nie specjalnie wiedzieli jaka jest przyczyna mojego problemu.
Przechodząc do rzeczy, po wymianie oleju na Valvoline 10w40 (wcześniej 5w30) i płukance silnika - Liqui moly (~600km temu), pamiętam że po dojechaniu do domu na luzie zaczęło coś jakby stukać od silnika, było to jednorazowe.
Zrobiło się cieplej i te dźwięki powróciły, ostatnio coraz częściej + minimalne podszarpywanie na luzie (nie zawsze).
Stuka na ciepłym silniku i po różnych dystansach, np. Po 5km słychać, po 45km cisza a po 120km też słychać. Widać jak mu się zachcę to zacznie.
Wczoraj odkryłem, że stojąc na luzie i jak wcisnę sprzęgło do końca to przestaje stukać, puszczę i stukania powracają.
Ze sprzęgłem coś się dzieje? Ale jaki to ma związek z innym olejem i płukanką?
Załączam film:
Dla porównania, filmik z innego dnia bez stukania:
Ciśnienie w cylindrach wygląda tak:
13
13,5
14
14
Jak dobrze pójdzie to w przyszłym tygodniu pozbędę się klapek w dolocie, ale przy okazji można sprawdzić coś dodatkowo, tylko co? Obawiam się też, że po wywaleniu klapek te odgłosy pozostaną (odpukać). Tak jak wyżej, co mają klapki do oleju...
Ktoś coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Ps. W mondeo mk3 wężyk od podciśnienia kolektora jest na wierzchu i można łatwo sprawdzić klapki, a tutaj?
Samurajski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2017, 19:59   #2
Samurajski
Imię: Kuba
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Domyślnie Odp: Stukanie spod maski na luzie
Odpowiem sobie sam.
Taki laik jak ja a znalazł przyczynę stukania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., może komuś się przyda. Wybierak zmiany biegów dał o sobie znać. Jak silnik sobie chodzi na wolnych obrotach i pociągnę wybierakiem (zaznaczone na foto) w górę to przestaje stukać, puszczę i biesiada zaczyna grać od nowa.
Pytanie do Was czy da się go wyciągnąć bez wyciągania skrzyni?
Link do aukcji gdzie jest więcej fotek:
I czy w takim przypadku jest sens wywalania klapek, skoro to nie one są przyczyną? Choć i tak mnie to czeka, no nie wiem.
Stary 28-05-2017, 18:42   #3
Samurajski
Imię: Kuba
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Aktualizacja:
Byłem u mechanika i stwierdził, że może coś być ze sprzęgłem.
Trzeba rozkręcić i zobaczyć co dokładnie... Oczywiście czasu na to nie ma no i "na razie mogę jeździć".
Czy rzeczywiście mogę jeździć? Nie stanie mi auto gdzieś na trasie czy coś?
Stary 29-05-2017, 10:33   #4
atomics
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
Z tego co ktoś pisał w temacie wybieraka to nie obędzie się bez zrzucenia skrzyni. Co do stukania to nikt na 100% nie potwierdzi ja jeżdżę i mam się nie przejmować u mnie powoli dwumasa najprawdopodobniej się odzywa
atomics jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 19:28   #5
Laki88
Zarejestrowany: 10-04-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 2.0 145 KM
Postów: 10
Takie objawy daje wysprzęglik. Można z tym jeździć i wymienić przy okazji wymiany sprzęgła.
Laki88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 13:41   #6
Samurajski
Imię: Kuba
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Dzięki wielkie!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
