Stary 25-05-2017, 19:16   #1
Eryk123
Imię: Eryk
Zarejestrowany: 25-05-2017
Domyślnie Nie działające spryskiwacze, a podgrzewanie elektryczne przedniej szyby
Witam wszystkich serdecznie
Od ładnych kilku miesięcy jeżdżę Focusem II z 2005r., ale ostatnio coś się zepsuło. Mianowicie nie działają spryskiwacze- ani te z przodu, ani ten z tyłu. Dodatkowo stale włączone jest elektryczne ogrzewanie przedniej szyby.
Bezpieczniki sprawdzone- wszystkie w porządku. Na Forum wyczytałem, że może być problem z silnikiem (pompką) od samych spryskiwaczy, ale ciekawi mnie jak to ma się do tego ogrzewania, którego nie da się wyłączyć.
Dodatkowo zauważyłem, że po włączeniu nie działają światła przeciwmgielne (te halogeny u dołu z przodu, ani te lewe światło z tyłu), ani wsteczny po wrzuceniu biegu. Jakaś kumulacja usterek, są one ze sobą powiązane czy coś się gdzieś przepaliło i w konsekwencji tego nie działają wyżej wymienione rzeczy?
Będę wdzięczny za każdą pomoc i sugestię
Eryk123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 20:58   #2
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Domyślnie Odp: Nie działające spryskiwacze, a podgrzewanie elektryczne przedniej szyby
GEM zwariował?
Na początek olałbym szybę i sprawdził, czy po np. zapaleniu halogenów pojawia się napięcie na oprawkach, a po wyłączeniu zanika. I tak samo z całą resztą - włączasz, więc powinno być napięcie, wyłączasz, to powinno znikać.
Czyli albo samemu multimetr w garść, albo do elektryka.
Ale ta szyba jest ciekawa. Jakieś zwarcie może? Wyjmij na razie bezpieczniki od lewej i prawej strony szyby w skrzynce w komorze silnika, bo sporo prądu tracisz.
Brak światła wstecznego to zazwyczaj wina wyrobionej kulki w czujniku na skrzyni biegów. Wymiana banalna, ale koszt czujnika tak z 8 dych. Można niby przeczyścić i trochę jeszcze podziała, ale to półśrodek.
Ale najpierw trzeba posprawdzać, czy przy włączeniu danej funkcji pojawia się napięcie tam, gdzie powinno.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
halogeny , podgrzewana szyba , spryskiwacze , światła cofania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:22.
