#1 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-12-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 1999
chcę zagazować mojego C-Maxa. Gazownik wybrany z kilku, których odwiedziłem, powiedział, że do C-Maxa to: 1. BRC - na podzespołach BRC 2. STAG - reduktor - Silver KME, wtryski - Baracudaa <- cena 400 zł mniej, niż BRC I stąd mam do Was pytanie, którą instalację wrzucać? |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 52
Ja u siebie miesiąc temu zamontowałem Lovato. Tanio nie było, ale jestem zadowolony
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Ford C-MAX 1.6B Lift
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
STAG-4 QBOX Plus
barrakuda lub acw03 reduktor acr01 zbiornik 630x180 węże parker goodyear demontaż kolektora do nawiertów |
#4 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-07-2016
Model: C-Max
Silnik: 1,8 Duratec HE flexifuel
Postów: 39
Bez lubryfikacji ten zestaw w zakładzie gdzie mi montowali we Wrocławiu kosztowałby 2400zł (z lubtrą 2750zł). Jako że już mam lubryfikację zamierzam włączać ją tylko na duże trasy autostradowe. |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
#6 | |
![]() Imię: Jacek
Model: C-Max
Postów: 39
#7 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
klasyczna "lubra" podciśnieniowa ( jak sama nazwa wskazuje ) działa na podciśnienie, które w przypadku silników benzynowych ( wyłączając valvetronic'ki i im podobne ) największe jest podczas hamowania silnikiem oraz na biegu jałowym.
Im większe otwarcie przepustnicy, tym mniejsze podciśnienie w kolektorze, a więc mniej ( lub wcale ) lubry zostaje zaciągnięte. Jadąc autostradą powiedzmy te 140-150 km/h pedał gazu jest wychylony dość wyraźnie, a więc w zasadzie lubra wtedy nie jest dozowana. Co innego ta bardziej "zaawansowana" ze sterowaniem elektronicznym i podawaniem na każdy cylinder osobno - w tej można wymusić dawkowanie, aczkolwiek ogólnie jest ona potrzebna jak świni siodło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 |
![]() Imię: Jacek
Model: C-Max
Postów: 39
Dziękuję za tak szczegółowe wyjaśnienie. Najlepszym rozwiązaniem będzie więc wyłączenie tego dziadostwa na stałe. Po tygodniu jazdy bez niej muszę powiedzieć że poprawiła się kultura pracy silnika, szczególnie widoczna na zimno, w pierwszych minutach i przestały falować obroty, które coraz bardziej mi doskwierały. Dla jasności przepustnicę na prośbę wyczyścili mi gazownicy, zmniejszyło do wahnięcia, ale nie do końca. Dobrze jest dopiero teraz bez lubry, która przydaje się bardziej w innych sferach życia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
#9 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
A czyścili ją na aucie, czy zdemontowaną?
A co do wyłączania - zakrecasz "kurek" ale musi w butelce zostać trochę tego szuwaksu, inaczej może ciągnąć lewe powietrze. |
#10 |
![]() Imię: Jacek
Model: C-Max
Postów: 39
Nie byłem przy tym więc trudno mi powiedzieć czy wyjmowali. Powiedzieli, że było sporo nagaru w środku. Po czyszczeniu była wyczuwalna duża poprawa. Teraz po odcięciu lubryfikacji też ładniej się zachowuje.
W zbiorniczku mam 1/3 oleju więc jest OK. Nie wiem czy to kwestia tylko mojego silnika czy inne egzemplarze też tak mają. Pisałem o przydymianiu od lubryfikacji co było faktem. Ostatnio obserwuję i wącham moje spaliny tuż po odpaleniu na zimno: po około 10 sekundach przelatuje mały biały obłoczek i trochę czuć paliwo. Ustępuje po około 30 sekudach - spaliny stają się zupełnie przezroczyste. Włączona lubryfikacja sprawiała, że ten dymek był dużo intensywniejszy, niebiaskawy i dłużej się utrzymywał. Czy powiniem się tym martwić? Jestem 7 tys km po remoncie (pierścienie, uszczelniacze, głowica) i 3 tys po założeniu gazu. |
