Stary 26-05-2017, 15:46   #1
PinHead
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 Duratec 80KM
Postów: 8
Domyślnie Listwa żarówkowa tylnej lampy
Mam pytanie ,ponieważ przy wymianie żarówek w tylnych lampach ,zauważyłem ,że listwa przy samym dole (na wysokości żarówki od
światła przeciwmgielnego) jest cała skorodowana - woda dostała się do klosza.
Rezultat jest taki ,że żarówka nie świeci i ogólnie cała listwa wygląda dość marnie.
Pytanie brzmi czy można dostać gdzieś samą listwę żarówkową , ponieważ przeczesałem internet i nigdzie czegoś takiego nie znalazłem i nie wiem czy jest to część niewymienialna?. Same klosze są dostępne ale bez listew.
Będe wdzięczny za wszelkie sugestie ,linki ,podpowiedzi itd.
pzdr.
PinHead jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2017, 10:01   #2
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Domyślnie Odp: Listwa żarówkowa tylnej lampy
Nie wiem jak bardzo jest skorodowana ta listwa. Jeżeli da się ją doczyścić to bym tak zrobił i użytkował dalej. Przerabiałem podobną sytuację z tym że korozja była nie wielka bo woda w kloszu zauważona odpowiednio wcześnie. Uszczelnianie lampy nic nie dało i woda gromadziła się nadal. Tak wiec pozostało zrobić otwór wiertłem 3mm
na samym dole lampy (zupełnie tego nie widać z zewnątrz) aby woda wypływała. Od tamtej pory spokój z lampą.
Ostatnio edytowane przez szmelcmax ; 28-05-2017 o 14:59
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2017, 12:34   #3
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Jak jest ciągłość ścieżek to reanimuj - oprawki oczyść, resztę zabezpiecz. Trochę rękodzieło, ale alternatywą jest niestety kompletna lampa. Co do wody, to niektórzy robią faktycznie dren. Mi po kilku próbach udało się lampy uszczelnić - czy myjnia czy Karcher nic się nie dostaje. A bawiłem się w to, jak auto miało 4 lata. Dużo o tym na Forum.
Ostatnio edytowane przez Skolmi ; 27-05-2017 o 12:40
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2017, 13:44   #4
PinHead
Model: Ford Fusion
Postów: 8
Dzięki za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zeszłym roku zabrałem się za uszczelnienie lamp metodą podana własnie na forum uszczelka typu "p" itd. liczyłem na to ,że obejdzie sie bez nawiercania dziurek.
Niestety listwa już chyba nie do odratowania (jeszcze się jej przyjrzę) ,dziurki nawierciłem ,ale już chyba za późno.
Pozostanie chyba tylko zakup całej lampy.
Dzieki wielki za odzew pozdrawiam.
Stary 05-03-2023, 11:46   #5
Magikrealista2
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-05-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.4 80KM
Postów: 22
Hej ktoś ma patent jak to uszczelnić? Jedyne co mogłem zrobić to mały otwór na dole lampy, jednak to nie rozwiązuje problemu gdyż woda się dostaje do bagażnika.
Magikrealista2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2023, 16:16   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Ja uszczelniłem silikonem. Na razie jest spokój.
Stary 05-03-2023, 20:37   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Napisał Magikrealista2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeden otwór nie rozwiązuje problemu, bo brak odpowietrznika, by nadmiar wody wypływał. Musi być otwór dostępu powietrza, wtedy woda łatwo spłynie. Ja tak zrobiłem przy bocznych kierunkach w błotnikach. Stała mi woda w nich. Nawierciłem od góry (3mm wiertło), nawierciłem od dołu i od lat spokój.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2023, 21:32   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro woda dostaje się do lampy, to znaczy, że "otwór dostępu powietrza" już jest. Moje obserwacje mówią, że woda dostaje się na obwodzie, bo jest słabe uszczelnienie.
Stary 06-03-2023, 17:48   #9
Magikrealista2
Imię: Dariusz
Model: Fusion
Silnik: 1.4 80KM
Postów: 22
Woda dostaje się przez stare uszczelki które sparciały i nie trzymają. Próbowałem uszczelnić je silikonem w zeszłym roku ale widać nieskutecznie, będę musiał poprawić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
