Stary 29-05-2017, 21:39   #1
seeni
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-05-2017
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 8
Domyślnie Zawieszenie, ustawienie zbieżności kół tylnej osi
Witam, chce ustawić w mojej foczce, przód ustawiony był bez problemu, lecz mechanik miał problem z tyłem. Mówił że śrub nie da się poluzować i trzeba ciąć.
Mógłby mi ktoś objaśnić które śruby trzeba wymienić i w jaki sposób ? czy będzie trzeba ciąć czy jak, oraz ile to by mniej więcej kosztowało, poniżej załączam zdjęcia. A i czy śruby będzie trzeba wymienić z tulejami czy jak, z góry dzięki ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
seeni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 21:46   #2
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Domyślnie Odp: Zawieszenie, ustawienie zbieżności kół tylnej osi
Te dwie śruby odpowiadają za zbieżność. Najczęściej trzeba ciąć i wstawić nowe. Podejrzewam że sama wymiana śrub nic nie da i będziesz musiał całe wahacze wymienić i wszystkie śruby ciąć.
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 21:46   #3
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
ostatnie foto kolego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do wymiany tuleje + śruby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koszt w warsztacie około 300 pewnie + ustawienie geometrii pewnie z 400 mogą wziąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszt samych śrub + tuleje to około 100 zł + pewnie z 200 za robotę wezmą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 21:54   #4
seeni
Imię: Andrzej
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 8
Tylko te dwie śruby (środkowe )? A nic nie trzeba kombinować z tymi bo bokach ?
Stary 29-05-2017, 21:56   #5
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
tylko one odpowiadają za regulację. Reszta to tylko kwestia stanu tulejek
Stary 29-05-2017, 22:04   #6
seeni
Imię: Andrzej
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 8
A jak one się profesjonalnie nazywają te z ostatniego zdjęcia ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-05-2017, 22:34   #7
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Stary 30-05-2017, 10:05   #8
seeni
Imię: Andrzej
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 8
I wszystko jasne, dzięki wielkie
Stary 30-05-2017, 14:39   #9
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Opony też są do wymiany i to zanim zrobisz zbieżność. Zjechane są do TWI.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 14:56   #10
seeni
Imię: Andrzej
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 8
Mówisz, że najpierw opony wymienić ? Dobra będę miał to na uwadze dzięki Panowie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:58.
