Stary 30-05-2017, 06:25   #1
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Domyślnie Czuć paliwo po zatankowaniu - PB
Koledzy wczoraj po raz kolejny zauważyłem,że po zatankowaniu benzyny i to tylko do połowy baku, po wyjechaniu że stacji w kabinie śmierdzi paliwem. Zdarzyło mi się to już kilka razy z rzędu. Czytałem temat dotyczący diesla, ja natomiast tankuje PB.
Po paru chwilach wszystko wraca do normy. Zaglądałem pod maskę, ale nie widzę żadnego wycieku. Przy odpalonym silniku również.
Jakaś rada?
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 07:58   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
Domyślnie Odp: Czuć paliwo po zatankowaniu - PB
Moim zdaniem to zatkało się odpowietrzenie baku.
Wysłane z Szajsunga MkIV
Stary 30-05-2017, 20:54   #3
Yoo!
Avatar Yoo!
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jaki sposób mogę się do niego dostać i przeczyścić, bo nie znalazłem odpowiedniego tematu, jedynie dotyczące diesli.
Stary 30-05-2017, 20:55   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
Domyślnie Re: Czuć paliwo po zatankowaniu - PB
masz wlew easy fuel (bez korka) ?
Stary 30-05-2017, 20:56   #5
Yoo!
Avatar Yoo!
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Domyślnie Odp: Re: Czuć paliwo po zatankowaniu - PB
Tak i znalazłem to:
Stary 30-05-2017, 21:27   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
to musisz znaleźć wąską rurkę, która idzie równolegle do tej wlewowej - i ona najprawdopodobniej jest niedrożna.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:43.
