Stary 30-05-2017, 13:23   #1
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Domyślnie nieoczekiwana awaria, auto kołysze sie na boki
Jadę sobie i nagle słyszę z tyłu, z lewej strony BUM. Jak odgłos wystrzału. Pierwsze podejrzenie: strzeliła tylna opona.
Przejechałem jeszcze z 1km, zatrzymałem się, ale wszystkie opony są ok.
Jadę dalej drogami podmiejskimi 50-80km/h, właściwie nic się nie dzieje. "bum" pozostało nierozwiązane.
Przejechałem jeszcze 20km i wjechałem na miejską obwodnicę, jadę 120km/h i czuje że auto bardzo ostro buja
i wręcz rzuca nim na boki, aż trudno przy takiej prędkości utrzymać tor jazdy. Znów zjeżdżam na pierwszym zjeździe,
mysląc że jednak opona i mam mało powietrza w kole i dlatego buja.
Opony jednak są zdecydowanie ok. Budę z tyłu jednak tam buja, że można palcem nacisnać i kołysze się na boki
(góra-dół jest ok). Amortyzatory wymieniałem równo rok temu na kayaby. Sprężyna walnięta może dać taki efekt?
Nie mam pojęcia co. Auto dobrze pokonuje nierówności, nie ma kłopotu z przyśpieszaniem/hamowaniem.
Coś strzeliło, ale co to mogło być?
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 13:39   #2
marcin1311
Avatar marcin1311
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Focus MkI, Ford Fiesta MkVII
Silnik: 1.6, 1.6 tdci
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Domyślnie Odp: nieoczekiwana awaria, auto kołysze sie na boki
Kiedyś miałem taki efekt w oplu. Wyrwał się amortyzator z kielicha.
Jak masz możliwość wjedź na kanał, lub podjedź do dowolnej stacji diagnostycznej. Myślę że dogadasz się z diagnostą za przysłowiową "oranżadę" i zerknie co to może być. Wtedy będziesz miał pewność co padło.
Po co gdybać.
Ostatnio edytowane przez marcin1311 ; 30-05-2017 o 13:45
marcin1311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 14:46   #3
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Trzeba wejść pod samochód i zobaczyć,reszta to wróżenie z fusów
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 21:59   #4
grzesiekST
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 21-04-2017
Model: Ford Fiesta ST
Silnik: 2,0
Postów: 18
Amorki z tyłu pewnie pociekly i nie trzymają bo innej opcji to chyba nie ma
grzesiekST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2017, 00:05   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Napisał grzesiekST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopiero w poniedziałek będę w serwisie. Tymczasem jak zajrzałem pod auto stojące na parkingu to nic nie widać na oko złego.
Sprężyny tylne jakby całe, dolne mocowania amortyzatorów też i one same siedzą sztywno. Chyba że od góry poleciało mocowanie.
Niemniej wystarczy niewielką prędkością przejechać przez garby/spowalniacze na jezdni by auto (tył auta) nienaturalnie podskoczyło i zabujało na boki jak chorągiewka na wietrze.
Stary 01-06-2017, 21:57   #6
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Za bujanie (a raczej jego brak) odpowiada amortyzator, z tym że po roku by strzelił... Dziwne. Może też wyrobiło elementy gumowe na belce i belka lata sobie jak chce. Bo belkę jako taką to raczej ciężko uszkodzić... Pozostaje kanał, mały łom i sprawdzanie luzów
AnonimowyAlkoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2017, 22:38   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Napisał AnonimowyAlkoholik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zostają chyba tylko uszkodzone górne mocowania amortyzatorów. Dziś na działce sobie to wszystko dokładnie obejrzałem i nawet umyłem szamponem podwozie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wygląda to jak nówka teraz.
sprężyny na szczęście całe od dołu do góry i żadna nie wypadła z mocowania.
Dolne mocowania wahaczy, tuleje, dolne mocowania amortyzatorów, wszystko wygląda dobrze, tylna belka też.
Niemniej wystarczą zwykle nierówności łączeniowe asfaltu by było podczas jazdy na każdej nierówności słychać bum, bum/łup, łup i tył auta podskakuje jak piłeczka pimpongowa.
Stary 05-06-2017, 18:08   #8
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Tak to jest jak laik ogląda auto od dołu, czyli ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysunęła się z mocowania górnego lewa tylna sprężyna, rozprężyła się i nie trzymała się od góry niczego. Naprawili (umocowali spężynę na nowo) w Solid Garage, nawet 1zł za to nie wzieli.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-06-2017, 22:17   #9
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Dziwne to, co piszesz, bowiem sprężyna nie powinna się wymknąć ze swojego miejsca nawet wtedy, gdy podniesiesz bolid i koła opadną - przecież wtedy zawias jest "trzymany" przez amortyzatory...
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 22:55   #10
marcin1311
Avatar marcin1311
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... sprężyna nie powinna się wymknąć ze swojego miejsca nawet wtedy, gdy podniesiesz bolid i koła opadną - przecież wtedy zawias jest "trzymany" przez amortyzatory...
To fakt.
Może pękła sprężyna i jej kawałek odleciał gdzieś na drodze. Jeśli był to krótki kawałek to na pierwszy rzut oka sprężyna wygląda na całą.
A jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] się teraz auto prowadzi?
Ostatnio edytowane przez marcin1311 ; 05-06-2017 o 23:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:13.
