Stary 30-05-2017, 22:51   #1
seba881
Zarejestrowany: 30-05-2017
Model: Transit
Domyślnie Podświetlenie licznika
Mam brak podświetlenia licznika.
Dostałem się dzisiaj do tyłu licznika i sprawdziłem czy żarówki są sprawne, wyglądają ok. Martwi mnie jednak, że obydwa styki zasilające żarówki mają zwarcie do masy. Wydaje mi się, że jeden może mieć, a drugi powinien być zasilany 12V. I tu pytanie, wiecie z których pinów na kostce do licznika zasilane jest podświetlenie licznika?
Podejrzewam, ze gdzieś się przetarł kabelek.
seba881 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 11:56   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Podświetlenie licznika
Problem w tym, że w Mk6 były zegary zasilane dwoma wtykami lub jednym wtykiem, W tych z jednym - jak wynika ze schematu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post#30 -
zegary podświetlane są diodami, a nie żarówkami. Wnioskuję z tego, że skoro znalazłeś u siebie żarówki, to muszą to być zegary z dwiema wtyczkami.
Schematu dwuwtykowego nie mam...
Niezależnie od wszystkiego, obwód podświetlenia wskaźników ma swój własny bezpiecznik nr 208 w skrzynce w kabinie - sprawdzałeś?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-05-2017 o 12:52
Stary 31-05-2017, 21:26   #3
seba881
Model: Transit
Fakt, są dwie wtyczki przy liczniku, a bezpiecznik sprawdziłem zacząłem od niego i to mnie zdziwiło, jakby zwarcie do masy było to powinien się spalić... a on cały.
Stary 31-05-2017, 21:50   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
A sprawdzałeś napięcie na bezpieczniku - czy jest po włączeniu świateł pozycyjnych?
Sprawdzaj próbnikiem z żarówką 21W, a nie miernikiem uniwersalnym.
No i może głupie pytanie - czy sprawdzałeś żarówki?
Zgredzik
Stary 31-05-2017, 22:09   #5
seba881
Model: Transit
Tak, żarówki ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro będę dalej działał, sprawdzę jeszcze raz tak jak napisałeś, w między czasie by uzupełnić wątek, znalazłem taki schemat licznika, może innym się też na coś przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda bardzo podobnie.
Stary 01-06-2017, 09:51   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Dobry materiał znalazłeś - dołączę go do podwieszonego wątku "Trochę danych technicznych".
Teraz łatwo sobie poradzisz - moim zdaniem sprawdź wpierw wtyki:
- czy jest napięcie na pinie 16 białej wtyczki,
- czy jest masa na pinie 7 czarnej i pinie 13 białej wtyczki.
To zdecyduje, czy szukać uszkodzenia na płytce zegarów, czy wcześniej w wiązce lub w skrzynce.
Zakładam, że czerwony to +12V...
Zgredzik
Stary 03-06-2017, 22:07   #7
seba881
Model: Transit
No... W końcu by czas by podłubać, po rozłożeniu wszystkiego i pomierzeniu stwierdziłem, że niby wszystko jest ok jeśli chodzi o przejścia, po złożeniu do kupy jeszcze raz lampki zaczęły działać :/
Może rozpięcie wiązek to spowodowało...
Myślę, że temat można zamknąć.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
licznik , podświetlenie zegrów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:41.
