Stary 31-05-2017, 19:42   #1
sebo_runner
Zarejestrowany: 06-07-2011
Model: Fusion USA
Postów: 50
Domyślnie 2 razy trąbi po zamknięciu - czemu i jak to wyłączyć ?
Witam! Gdy samochód jest odpalony i ktoś np. Wsiądzie albo ja wysiadę to auto dwa razy trąbnie. Dlaczego tak jak i jak to wyłączyć ? Przed wizyta u lakiernika tego nie było ? Fusion 2013 rok 2.0 EB
sebo_runner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 19:44   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: 2 razy trąbi po zamknięciu - czemu i jak to wyłączyć ?
alarm ?
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 19:52   #3
sebo_runner
Model: Fusion USA
Postów: 50
Alarm ? Ktoś wsiada i trąbi dwa razy ? Chyba nie
Stary 31-05-2017, 20:33   #4
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
jeśli kluczyk będzie poza autem a auto będzie uruchomione to tak jest,
da się to wyłączyć ... !!
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 22:07   #5
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co WY??
nie musi
to pozycja szukania samochodu na parkingu Tedik też już pisał w fokusie w Europie też tak było
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 22:47   #6
robert LC
Avatar robert LC
Zarejestrowany: 19-02-2012
Model: MK4 Titanium -->Fusion Titanium
Silnik: 140KM -->240KM
Rocznik: 2008 -->2014
Postów: 261
Ja bym zmienił sygnał jak by się dało bo jak dwa razy rygluje to na wszystkich trąbi 🙂
robert LC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 23:02   #7
sebo_runner
Model: Fusion USA
Postów: 50
Chyba chodzi o baterie w pilocie. Bo pokazuje ze niska bateria. A czasami " No key detected " czyli jutro zmieniam baterie i wszystko powinno wrócić do normy.
Stary 31-05-2017, 23:03   #8
Postów: 18,059
Napisał robert LC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym zmienił sygnał jak by się dało bo jak dwa razy rygluje to na wszystkich trąbi ��
Było powiedziane - da się to wyłączyć w konfiguracji przy pomocy UCDS.
BCMi->56: Locking 03 DE25 -> LockFeedbackHorn Cfg - na "Disable".
I będzie przy zamykaniu "błoga cisza"...
Jak ktoś musi to robić FORScanem, to odpowiednikiem DE25 jest 726-38:
Cytat z kolegi Amerykanina DanMc85:
Disable Door Lock Horn Honk (2x Press on Fob)
726-38-02 (2014+ MY) xxxX xxxx xxxx
(BdyCM) 1 (Enabled - Default)
0 (Disabled)
Stary 01-06-2017, 14:23   #9
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 432
Napisał sebo_runner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jak tedik napisał konfiguracja
Fusion różnie trąbi....
-przy zamykaniu 2 krotne naciśniecie, trąbi raz
-naciśniecie na kluczyku(pilocie) "trąbki" auto trąbi nieustannie , szukanie auta
-auto odpalone , auto trąbi 2 razy gdy zamyka się drzwi a kluczyk jest poza autem
Stary 01-06-2017, 22:02   #10
sebo_runner
Model: Fusion USA
Postów: 50
Kzmuda1. Masz racje ze wszystkim co napisałeś. Dodam ze czasami mi wyskakiwało No key detected. I zmieniłem baterie i wszystko wróciło do normy i nie trąbi. Po prostu nie wykrywał klucza w środku i trąbił po zamknięciu drzwi , nawet przy odpalonym aucie
Temat można zamknąć
Dziękuje i pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:57.
