Stary 19-06-2007, 21:57   #1
nider12
Zarejestrowany: 28-05-2007
Postów: 56
Domyślnie Radio
Witam serdecznie. Jestem nowym użytkownikiem foczki i mam pytanie. Po kupnie autka okazało się że nie mam karty z kodem do radia , czy jest możliwe w serwisie taki kod "odzyskać" i ewentualnie jaki to jest koszt. Od poprzedniego właściciela kodu uzyskać nie mogę. pozdrawiam.
"lepiej panować w piekle niż być sługą w niebie"
nider12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2007, 22:08   #2
MANIEK70
Domyślnie
A może jest naklejony na obudowie radia ale trzeba je wyjąć.Cztery cyferki może ktoś tam zapisał.Ewentualnie zadzwoń do serwisu i zobacz co Ci powiedzą.
Pozrawiam
Stary 19-06-2007, 22:19   #3
Nurek 76
Avatar Nurek 76
Zarejestrowany: 22-12-2006
Model: Fikus I kombi
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 138
Domyślnie
Napisał nider12
ASO nie polecam bo taniej to chyba będzie kupic nowe radio ale nie u nich :fcp2 Odzyskiwałem to przy okazji wymiany rozrządu w serwisie który ma autoryzacje Forda ale ceny przyziemne i zrobili mi to za 50 zł.
Nurek 76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2007, 07:23   #4
zala_z1
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Domyślnie
witam numer -serie M..... radia napisz na priv Pozdrawiam
zala_z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2007, 08:38   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,378
Domyślnie
Daj znać czy masz już kod radia, ew. podaj mi nr seryjny radia na priv
pozdrawiam
Arturek
Stary 21-06-2007, 13:55   #6
skies
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-11-2006
Model: Ford Focus I/ Modeo MK4 Kombi Tit X
Silnik: 1,6 / 2.0 FF
Rocznik: 2002 / 2009
Postów: 115
Domyślnie
Też miałem podobny przypadek:
- najpierw wyciągnąłem radio w poszukiwaniu czterech cyferek, gdzieś na obudowie, ( miałem nadzieję, że może ktoś je tam zapisał), niestety nie znalazłem
- potem pytałem w ASO - powiedzieli, że u nich kosztuje to 50PLN ( wyciągnięcie radia i po numerze seryjnym sprawdzenie nr CODE), zrezygnowałem, bo stwierdziłem, że 50PLN to za dużo za taką usługę
- potem poszperałem w necie i znalazłem na jakiejś stonce ( już nie pamiętam) generator kodów. Jeżeli masz radio z nr serii M- ( to prześlij mi na PW nr odeślę ci CODE z nr kodów)
P.S. Powiem szczerze, że tak bardziej dogłębnie zastanawiając się nad tą sytuacją, to takie zabezpieczenie radia CODEm przez FORD na nic się zdaje, bo każdy pierwszy złodziejaszek może zwiną radio, a problem kodu, to tylko trochę poszperać w necie i już jest kod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skies jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2007, 14:35   #7
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Domyślnie
U mnie jest napsiane na górnej obudowie radia, lub jeśli radio nie było przekładane to kod jest w bagażniku (podobno)
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2007, 22:49   #8
nider12
Postów: 56
Domyślnie
Arturek wielkie dzięki masz u mnie :fcp29 . pozdrawiam
Stary 23-02-2010, 23:06   #9
lycos
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: Radio
witam forumowiczów ,jestem świeży tutaj i od razu banalny problem potrzebuje kod do radia nr seryjny MO 19014 bedę wdzięczny do grobowej deski,ewentualnie postawię cos
lycos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 00:22   #10
maciek911
Avatar maciek911
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-03-2004
Model: Dacia Lodgy / szukam Mondeo Mk4
Silnik: 1.2 TCe / szukam 2.0 TDCI
Rocznik: 2015/ szukam 2011 wzwyż
Postów: 584
REGULAMIN!!!
Jedź do ASO - tam Ci pomogą ...
Dacia Lodgy Stepway 1.2 TCe | Ford Ka 1.3i '96 |Nissan Note 1.2 '14 |Daewoo Lanos 1.5 '00
Ford Focus 1.6 TDCi '10
Ford Focus C-Max 1.8 TDCi '08
Pozdrowienia - Maciek
maciek911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 10:08.
