Stary 01-06-2017, 15:11   #1
Dasioswh
Zarejestrowany: 01-06-2017
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 tddi 75km
Postów: 17
Domyślnie 55kw skrzynia biegów ciężko chodzi
Witam kupiłem tydzień temu Focusa 2001 za 3500zl 1.8tddi z początku auto strasznie mulilo szukałem przyczyny w podcisbieniu wyszukane na forum i padło na egr urwal się wężyk który idzie do mapsensora po wymianie auto zaczęło żyć a szło max 140kmh i normalnie się zbierać dzisiaj postanowiłem zabrać się na przejażdżkę i powkrecalem go na obroty ok 3k max 4 wiem że to za dużo ale nigdy nie jeździłem dieslem myślałem że to bd ok dojechałem gdzie mialem jechać zrobiłem co miałem zrobić i w drodze powrotnej zauważyłem że biegi zaczęły ciężko chodzić na luzie jest wszystko ok od tak zaczęły ciężko wchodzić i zauważyłem wyciek z 3wtrysku delikatny i zasmierdzialo spalinami w kabinie w drodze powrotnej jechałem max 100 i spokojne obroty już nie czułem zapachu ale skrzynia ciężko chodzi nie wiem jak auto wystygnie później sprawdzę. Co może być przyczyną ciężkiego wchodzenia biegów czy to moja głupota i obroty czy porostu coś się złożyło przebieg 270k. Czytałem że może olej, wysprzeglik sprzęgło doradzcie co mam robić i mam jeszcze z do wymiany tylne tuleje przednich wachacza ciężka to operacja bd? Doradzcie proszę. Przepraszam za haos w poście ale pisze to z pracy na tele w razie pytań odpowiem chciałem jeszcze dodać że przy puszczaniu sprzęgła słyszę jak by tssss powietrze z pedała
Ostatnio edytowane przez Dasioswh ; 01-06-2017 o 15:20
Dasioswh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:59.
