Stary 01-06-2017, 20:28   #1
Dasioswh
Zarejestrowany: 01-06-2017
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 tddi 75km
Postów: 17
Cool Czy to skrzynia czy coś innego ?
Witam zakupiłem ww. FOCUSA i dzisiaj po jeździe pojawił mi się następujący problem ze skrzynia biegów nic nie puka nie zgrzyta tylko podczas jazdy biegi topornie wchodzą wcześniej było normalnie czy to może być wina
Ubytku oleju jak myślicie? Czy może sprzęgło.
Proszę pomóżcie.
Dodam że na luzie w miejscu biegi wchodzą prawidłowo delikatnie tylko w trakcie jazdy jest problem
Dasioswh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2017, 22:27   #2
krisus
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: Focus Mk I
Silnik: 1388cc Zetec-SE
Postów: 58
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów 2001 1.8 TDDI
Synchronizator w skrzyni? Na luzie przy puszczonym hamulcu samochód stoi w miejscu czy rwie do przodu?
krisus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2017, 16:05   #3
audiobayern
Zablokowany
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Poduszki na silniku sprawdź. Albo mechanizm wybierania biegów ale obstawiał bym to pierwsze.
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2017, 17:07   #4
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Poduszka silnika ma aż tak wielki wpływ na wbijanie biegów?
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2017, 17:20   #5
audiobayern
Zablokowany
Model: S-MAX
Postów: 189
Może nie aż tak wieki ale może mieć, szczególnie że to się dzieje podczas jazdy.....
Stary 06-06-2017, 09:12   #6
DiscoLED
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-04-2016
Silnik: 1.6 benzyna/LPG
Postów: 100
Domyślnie Odp: Czy to skrzynia czy coś innego ?
U mnie był inny przypadek. Biegi ciężko wchodziły potem w ogóle przestały wchodzić. Na zgaszonym silniku wchodziły bez problemu. Wadliwa okazała się pompka sprzęgła (przepuszczała). Wymiana jest trochę upierdliwa, mechaniory naprzeklinali się przy tym...
DiscoLED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:52.
