Stary 02-06-2017, 15:30   #1
Patrol161
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-03-2017
Model: Ford Focus Mk 2
Silnik: 1.6 TDCI 109 Km
Postów: 17
Domyślnie Plyn do DPF niebieski czy zielony?
Witam, na komputerze mojego forda wyświetliła się informacja, "usterka układu silnika" po podłączeniu do komputera ustalilem ze brakuje plynu dpf. Iw ASO plyn kosztuje 350 zl za litr a w motoryzacyjnym 230. Problem tkwi w tym ze sa dwa kolory tego plynu i nie wiem czy ma byc niebieski czy zielony. Czy moze ktos juz kupowal taki plyn i moze cos polecić?
Patrol161 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2017, 15:32   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Plyn do DPF niebieski czy zielony?
Wlej ropę i przez kompa ustaw ze dolany
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2017, 15:54   #3
audiobayern
Zablokowany
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
No zajebiście. Kilkaset złotych albo pińć złotych. Tak naprawdę można ? Nie mam takiego auta ale jeśli takie jaja są w nowych samochodach to do końca życia (mojego albo auta) będę jeździł starymi focusami..........
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2017, 16:29   #4
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Jak chcesz uwalić DPF to zrób tak jak radzi kolega lando. Za chwilę z 5 zł zrobi się 1500 za wycinanie filtra. Ten płyn dawkowany do paliwa powoduje obniżenie temperatury potrzebnej do wypalenia sadzy a przez to prawidłowe jej spopielenie w warunkach stworzonych przez silnik.
Do 1.6 tdci idzie Eolys 176. Ok. 450,- za 3l na Allegro.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2017, 16:32   #5
Patrol161
Imię: Patryk
Postów: 17
Dzięki za podpowiedź, czy trzeba bedzie dodatkowo wypalić ten filtr? Przejechalem na tym alercie okolo 100 km.
Stary 02-06-2017, 16:35   #6
mtl
Model: Focus MK3
Postów: 333
Zależy co ma w komputerze zapisane. Jeżeli jest tam błąd zapełnienia filtra to można się bawić w dopalanie ale generalnie kierował bym się ku wycince. Jeżeli tylko brak płynu to uzupełnij, wklep w kompa informację o tym i ciesz się jazdą. Wypalanie wymuszone jest mało zdrowe dla silnika, dlatego nie powinno się go robić na zapas.
A swoją drogą, jesteś pewny, że ten filtr jeszcze u Ciebie jest? Przy tym roczniku to dość nietypowe.
Stary 03-06-2017, 07:25   #7
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Jeszcze jest sporo tych samochodów z działającym filtrem 😀
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2017, 12:35   #8
Bukson
Avatar Bukson
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-03-2014
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue
Postów: 86
W mojej MK2 przy 165tys. km zmieniałem filtr DPF, płyn jeszcze był to wtedy nie pchałem się w dodatkowe koszty, ale ok. 190tys. odezwał się z prośbą o dolanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kosztowało mnie to Eolys 176 2l ~250zł (niby weszło ok 1.8l z pustego), a robociznę i komputerek miałem akurat za dobre piwko, ponieważ robił to dobry znajomy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wypalać nie trzeba było, ale... świeży filterek, więc tutaj ciężko mi się wypowiedzieć. Do 215tys. dolatałem bez myślenia o DPF. Aaaa i dodatkowo DPF to był polski zamiennik, żeby nie było, że z ASO za gruuuube "piniondzory" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses"
~Henry Ford
Bukson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2017, 23:45   #9
viktorson
Zarejestrowany: 20-12-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Hej,
Podpinam się bo chyba i mnie czeka dolewka płynu. Jest tylko mały problem.
DPF został wycięty przy przebiegu 110k km (nieszczelność w dolocie i się zapchał na amen) oraz wprogramowany. Do niedawna (205k km) nie było żadnego problemu. Ostatnio jednak przy odpalaniu auta wyślizgnął mi się kluczyk z ręki i cofnął do pozycji włączonego zapłonu nim jeszcze silnik odpalił do końca. Myślałem, że albo nie odpali albo odpali i tyle, ale on zrobił coś pomiędzy. Odpalił, ale tak zaczęło telepać autem, że aż się przestraszyłem. Co to mogło być?
Zgasiłem natychmiast, ale po ponownym odpaleniu wyskoczył błąd:
===PCM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC Brak===
===FACM DTC P1922-20===
Kod: P1922 - Obwód poziomu dodatku do paliwa
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modul sterujacy dodatkowymi skladnikami paliwa
Szczegóły kodów usterek
Jeżeli obecny jest DTC P1927 lub P1932, usuń jego przyczynę przed kontynuowaniem testu.
Ten DTC zapala PCL.
Przyczyną tego kodu DTC może być:
zbiornik dodatku do paliwa pusty lub poziom dodatku do paliwa zbyt niski
sprawdź wzrokowo poziom dodatku do paliwa, podświetlając zbiornik z boku
Napełnij FAT w razie potrzeby.
UWAGA: Zawsze napełniaj FAT postępując zgodnie z zaleceniami w podręczniku warsztatowym, a następnie wykonuj operację napełniania FAT dostępną w menu skrzynki narzędziowej.
Przerwa w obwodzie
Zwarcie z masą.
trwale uszkodzony czujnik poziomu FAT
trwale uszkodzony FACM
WSKAZÓWKA: Po skonfigurowaniu nowego FACM zawsze napełnij FAT postępując zgodnie z zaleceniami w podręczniku warsztatowym, a następnie wykonaj operację napełniania FAT dostępną w menu skrzynki narzędziowej.
Upewnij się, że po wykonaniu napraw kody DTC zostaną wykasowane zarówno z FACM jak i PCM.
===END FACM DTC P1922-20===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
===EPS DTC Brak===
Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
===END EPS DTC Brak===
===IC DTC Brak===
Moduł: Tablica przyrządów
===END IC DTC Brak===
Błąd kasowany zapala się ponownie. Na desce pojawia się "usterka silnika" przy 3 na 4 odpaleniach.
Czy mogę coś z tym samemu zrobić?
viktorson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2017, 20:43   #10
mariog1974
Zarejestrowany: 19-03-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 39
Witam czy takim zwyklym interfejsem np. od viakena będę w stanie wyzerowac ,zaznaczyć że dodatek do fapa został uzupełniony.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
mariog1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57.
