#1 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Travelpilot ex to dość już stare radio, ale popularne w Fordach.
Przeszukując formu, Internet, instrukcje obsługi, itd zastanowiło mnie, że szalenie trudno uzyskać szczegółowe dane techniczne dotyczącego tego modelu. Rzeczywista moc RMS przy 4 Ohm = 4x17W Maksymalna moc RMS przy 4 Ohm = nieznana (podejrzewam, że 4x45W) Nie znalazłem informacji jaki jest stosunek sygnału do szumu dla radia/cdaudio/mp3. Natomiast odsłuchowo, to cdaudio odtwarza dźwięk najlepiej, potem w kolejności jest radio i na końcu mp3. - czyta pliki mp3, ale tylko kodowane do 256kbs i tylko z cyframi w nazwie, ale czyta tagi plików. - Odtwarza płyty CD-Audio oraz CD-R/CD-RW. - Wspiera Bluetooth, ale nie posiada wbudowanego odbiornika - Nie ma i nie można doinstalować czytnika kart, ani USB - Można wgrać mapy Polski do nawigacji. Do kupienia na Allegro za 300zł. - Język nawigacji to Angielski, Francuski, Niemiecki. Polskiego nie ma. - Nie posiada wyjść RCA, czyli bezpośrednio wzmacniacza nie podłączymy. - Wspiera jednak wzmacniacz, posiadając pin do zdalnej kontroli wzmacniacza - Obsługuje 4 głośniki zwykłe + 1 głośnik niskotonowy. - Obłsuguje zmieniarkę CD Poniżej przedstawiam pełny schemat i rozkład pinów w tym radiu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Widziałem na tym froum i nie tylko pytania o możliwość instalacji wzmacniacza do tego radia. Sam zamierzam się zmierzyć z tym tematem w praktyce, ale od razu napiszę: - wzmacniacza nie zainstalujemy bezpośrednio pod radio. Potrzebne są adaptery z wyjściami RCA. W sprzedaży są takie np na Allegro po 18zł sztuka. Potrzebne są dwa konwertery dla przednich i tylnych głośników. Jak już wspomniałem radio ma pin sterujący wzmacniaczem. Jak więc zainstalować wzmacniacz? Instalujemy wzmacniacz np w bagażniku. Prowadzimy przewód zasilający z akumulatora do wzmacniacza Prowadzimy przewód sterujący z wtyku radia do wzmacniacza Prowadzimy przewody RCA (4 przewody) ze wzmacniacza do adapterów. Adaptery wpinamy do wtyków głośnikowych (zamiast przewodów głośnikowych) Głośniki podłączamy innymi kablami do wzmacniacza (każdy głośnik musi mieć nowy kabel). Czy można doinstalować AUX gdy go nie mam? - Można. Kupujemy AUX w sklepie audio w wtyczką dla Forda i wpinamy wtyczkę w złącze B. Gorzej jeśli mamy zestaw Bluetooth już w aucie oraz np wspomniany system dla tylnych foteli. Wtedy musimy ręcznie odpiąć kable i wpiąć je w odpowiednich miejscach na złączu B. Na Allegro sprzedają złącza RCA podłączane do złącza B. Pozwala to podobno podpiąć bezpośrednio wzmacniacz do radia. To nie jest jednak wyjście. Raz, że nie możemy już użyć złącza AUX, dwa że są tyl dwa wyjścia RCA, więc tlyko dwa głośniki podłączymy, no i trzy że sygnał nie jest silny. Ja rozwiązanie to odradzam. Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-05-2021 o 17:38 |
#2 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Focus C-Max
Postów: 84
Czy wiadomo coś o spolszczonej wersji menu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? Sterowanie subwooferem, ciekawe ale opcji w menu nie widzę, Czy sygnał jest niski po RCA dla suba aktywnego, czy wysoki i jakiej mocy ? Jak na razie radyjko całkiem całkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3 | ||
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
Sygnał raczej wysoki. (dla RCA przecież potrzebne są do tego radia adaptery). |
#4 |
mam taką nawigację w focusie
http://allegro.pl/radio-cd-blaupunkt....html#imglayer da się to jakoś uruchomić ? jest w środku jakaś płyta ale 2004r co trzeba zrobić żeby to zadziałało? |
#5 | |
![]() Imię: Antoni
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: Ford Focus Kombi (Mk2)
Silnik: 1,6 Ti VCT
Postów: 80
Co oznacza cytowane zdanie i jak uruchomić Bluetooth? |
#6 | |
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
#7 |
![]() Imię: Antoni
Silnik: 1,6 Ti VCT
Postów: 80
Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozwolę sobie zapytać jeszcze o ustawienia czasu w tym radio. Szukam po całym guglu i nie mogę znaleźć. Chodzi o to, że kiedy ustawię czas w radio nie zmieni to czasu w kompie auta. Raz mi się to udało jakimś cudem. Jeśli nie zmieni czasu w kompie to na drugi dzień radio pobierze czas z kompa. |
#8 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-07-2018
Model: fusion
Silnik: 1.6i 16v
Witajcie . Czy ten model radia jest zamienny miedzy modelami Forda?
Po zakupie F Fusion 2008 z radiem 5000C i kombinacjach z BT (telefon łączy się z ford audio lecz radio nie reaguje) odkryłem, że ktoś podmienił radio (mam kartę z kodem do C307 sn. BP0512... ,wtyczka gps za radiem, radio 5000c z 2006 auto z 200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na niższy model. Chcę odzyskać BT w aucie i myśle o zakupie Blaupunkt TravelPilot EX i z tąd te pytanie. Pozdrawiam forumowiczów. |
#9 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
podepnę się jest możliwość uruchomienia nawigacji w tym radiu?
#10 | |||
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Zmiana czasu w komputerze zmienia czas w radiu. Radio pobiera czas z sieci radiowej i taki ustawia. Możesz ustawić inny, ale po ponownym włączaniu radia, będzie czas lokalny. Cytat:
Ford 1500 (bez BT, seryjnie montowane w Transitach) Ford 6000 CD Ford 6000 CDC Blaupunkt TravelPilot EX Sony C307 MP3 Sony C307 6CD oraz 1DIN: Becker BE 7950 Indianapoliis Pro Cytat:
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 18-07-2018 o 17:39 |
| Tagi |
| blaupunkt , ford , nawigacja mk4 , radio , travelpilot |
