Stary 03-06-2017, 16:54   #1
seem251346
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-06-2017
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Question Zakładanie Spryskiwaczy Reflektorów
Witam małe pytanie : ) odnośnie spryskiwaczy do reflektorów , nie posiadam a chciałbym : D . Chodzi tu o lampy bo chce zakładać xenony ale musze założyć spryski do lamp . więc pytanie czy założenie i wpięcie sie do zbiornika z płynem do spryskiwaczy załatwi sprawę ? myślałem na wypięciem węża i wstawieniem takiego co rozdziela na 2 czyli jeden by mial dawać płyn na szybę a drugi na spryski na lampy co myślicie możne jakieś sugestie jak to można wykombinować ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
seem251346 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2017, 18:23   #2
Masterjam
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Domyślnie Odp: Zakładanie Spryskiwaczy Reflektorów
Żeby to działało dobrze musisz mieć pompkę wysokociśnieniową . W zbiorniczku jest zaznaczone miejsce na tą pompkę. Potem trzeba instalację dociągnąć do tej co jest od spryskiwaczy. Minus taki że za każdym psiknięciem na szyby , reflektory także będą spryskiwane (oryginalnie chyba jakiś przekaźnik za to odpowiada) , a uwierz szybko wtedy płyn znika ze zbiorniczka. Gdzieś mam jeszcze taką pompkę i ori uszczelkę nówkę z ASO jak montowałem u siebie, jakby cię interesowało
Na zderzaku od wewnętrznej strony także są miejsca zaznaczone gdzie ciąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masterjam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2017, 19:48   #3
seem251346
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
troszke roboty jest : D bo zamierzam zrobić forda pod ST : D lekko i lampy tez musze wymienić a podobają mi sie xenony do xenonów musze mieć spryski chyba ze są jakies fajne lampy ale na alledrogo nie widzialem nic fajnego , albo dam ringi do tego nie trzeba sprysków chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-06-2017, 20:21   #4
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Ringi to dziadostwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-06-2017, 20:32   #5
audiobayern
Zablokowany
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Z tego co się orientuję to do Xenonów musisz mieć jeszcze automatyczne poziomowanie świateł, a to już nie lada zabawa z montażem jest.......odpuść sobie.
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2017, 21:12   #6
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 373
Prawie 20-sto letnie auto...i ksenony. Instalacja przerośnie wartość auta.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2017, 23:00   #7
tiga1916
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 179
Niema żadnego przepisu że ksenony muszą mieć spryskiwaczy, jest przepis że światła o mocy powyżej 2000 lumenów muszą je posiadać. Stare żarówki miały moc ok 3200 dlatego spryski były obowiązkowe nowe zostały obniżone do 2000 i niema konieczności montowania spryskiwaczy.
tiga1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 00:18   #8
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Napisał Marek-B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu chyba kolega zakładający temat nie patrzy na zagadnienie tymi kategoriami co napisałeś.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 07:13   #9
tiga1916
Imię: Karol
Postów: 179
Jeszcze jedno jeśli moc nie przekracza 2000 lumenów niema również obowiązku montowania samopoziomowania lamp. Tylko że do mk1 raczej żadna firma nie zrobi lamp na nowszy typ żarówek i cena żarówki np. d8s to ok 300zł. Jeśli takie lampy by się pojawiły to wystarczy wyjąć stare włożyć nowe i gotowe nie trzeba nic przerabiać.
Stary 04-06-2017, 17:40   #10
Masterjam
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Mój MK1 miał 15 lat i nie miałem samopoziomowania. Na przeglądzie sprawdził diagnosta czy mam ręczne poziomowanie i puścił. W tej kwestii ma on decydujący głos według przepisów które weszły ze 2-3 lata temu. Może podbić jak i nie. Spryskiwacze fabryczne mimo że bardziej rozmazują niż czyszczą jednak powinny być bo ropraszanie światła jak brudny reflektor jest zabójczy dla jadących z naprzeciwka. Jesli dobrze je wyreguluje i będzie pamiętał o obniżeniu kiedy będzie miał komplet pasażerów lub coś ciężkiego w bagażniku to nic złego się nie stanie. Najgorzej jak w lampach na H4/H7 wrzucają HID , moje zdanie to zdecydowanie NIE
Tu masz jak za darmo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lampy , spryskiwacze , xenon , xenony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:51.
