Stary 04-06-2017, 00:30   #1
grzesb
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 - LPG KME Nevo
Postów: 11
Domyślnie Odpalanie na benzynie - dlugo trzeba kręcić
Mam prośbę o pomoc. Od kilku tygodni mam problemy z odpalaniem auta na benzynie - na gazie odpala ok.
Sprawdany był układ zapłonowy i zasilania. Cewka, pompa paliwa, czujnik położenia wału ok. przewody iświece też ok.
Na diagnostyce komputerowej mechanik stwierdził że podczas rozruchu jest dziwnie duże [przesuniecie wtryski w stosunku do tego co podaje czujnik położenia wału około 40 zamiast 5-7. Nastawy były resetowane i nic nie pomaga. Jak silnik już załapie to czasy robią się już ok. Mechanicy rozkłądają ręce. Prośba o pomoc cto to może być.
Ostatnio edytowane przez grzesb ; 04-06-2017 o 23:46
grzesb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 03:58   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem na benzynie
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótka instrukcja jak tego dokonać:
Dziękuję
Speedo
Stary 04-06-2017, 23:46   #3
grzesb
Imię: Grzegorz
Model: Focus MK2
Postów: 11
Domyślnie Odp: Odpalanie na benzynie - dlugo trzeba kręcić
Ok zmienione
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:38.
