Stary 04-06-2017, 01:20   #1
Eshelion
Zarejestrowany: 16-03-2015
Domyślnie Drgania podczas przyśpieszania
borykam się z problemem, który objawia się tym, że podczas dodawania gazu niezależnie od biegu występują silne wibracje. W samochodzie było wymieniane całe zawieszenie (wahacze z tulejami, sworzeń, końcówki drążka, łączniki stabilizatora, sprężyny, poduszka skrzyni biegów) oraz ustawiona zbieżność.
Przed wymianą części nie było tego problemu, ale samochód stał w garażu z pół roku nie odpalany. Przód podniosłem tak, aby przednie koła były w powietrzu i zaobserwowałem, że prawe koło zdecydowanie wolniej się kręci od lewego. Lecz przy kręceniu kołem ręką nie czuć różnicy w oporze kół.
Eshelion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 11:37   #2
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Domyślnie Odp: Drgania podczas przyśpieszania
Poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 12:39   #3
Eshelion
Czytałem cały, tylko tam ludzie piszą, że mają problem od prędkości +70.
U mnie wibracje występują już przy 7km/h.
Stary 04-06-2017, 13:58   #4
shapyr
Avatar shapyr
Postów: 508
Moim zdaniem do sprawdzenia to co piszą w podanym wątku - przegub wewnętrzny, łożysko półosi. Ale na początek przełóż koła. Skoro stał pół roku to może opona się "kwadratowa" zrobiła.
Stary 05-06-2017, 16:11   #5
Karolsxp
Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-05-2014
Model: Focus S mk2
Silnik: 1.8
Postów: 55
Napisał Eshelion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tarcze? tyle czasu to sama rdza na nich była ale też bym obstawił oponyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Karolsxp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 21:07   #6
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Opony od stania
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drgania karoserii
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:46.
