Stary 04-06-2017, 18:05   #1
romek111
Imię: Roman
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: focus 1.6 pb
Silnik: 1,6
Postów: 51
Domyślnie Sprzglo Rymec
Witam kolegow jak w temacie warto to zalozyc?
romek111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 18:13   #2
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Domyślnie Odp: Sprzglo Rymec
Rymec to typowy pakowacz.
W necie są informacje że w pudełku można trafić Sachs albo LUK z dalekowschodniej dystrybucji także warto by było zobaczyć przed zakupem jak to wygląda. Ci dwaj producenci są jednak szeroko polecani do montażu, chociaż jak ze wszystkim. Kolega jeździ na Valeo i nie narzeka.
Z ciekawości ile kosztuje sprzęgło Rymec?
Ostatnio edytowane przez miery ; 04-06-2017 o 18:26
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 18:24   #3
romek111
Imię: Roman
Model: focus 1.6 pb
Silnik: 1,6
Postów: 51
Chce zakupic przez portal aukcyjny i nie zobacze przed zakupem ,moze valeo?
Stary 04-06-2017, 21:29   #4
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
To co,że przez portal aukcyjny?
Poproś sprzedawcę, aby luknął co siedzi w środku i gotowe.
Generalnie jednak jak przedmówcy wspomnieli jest przy wymianie sporo "zamieszania", więc nie ma sensu "iść" w nie wiadomo jakie części.
Reasumując Valeo był założył, ale jako trzecie (po Sachs i Luk).
Całkiem no name to za duża loteria w tym wypadku....
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 22:23   #5
romek111
Imię: Roman
Model: focus 1.6 pb
Silnik: 1,6
Postów: 51
Dzieki za podpowiedz wracajac do sprzegla to dziwne zachowanie mam .po jezdzie autostrada 100km nie moglem wbic biegu ,Pedal mieciutki kilka razy podpompowalem i jakos dokulalem sie do domu.Odpowietrzylem sprzeglo biegi wchodzily dobrze po miescie elegancko,kolejna jazda autostrada i powtorka. plynu nie ubywa .pomka przy pedale sucha
Stary 05-06-2017, 06:00   #6
salom
To że pompka sucha, nie świadczy że działa poprawnie.
W środku zużył się tłoczek, przepuszcza płyn wewnątrz, nie ma ciśnienia na wysprzęglik, i dlatego biegi ciężko wchodzą.
Jak bardzo szybko parę razy zapompujesz, powinny wchodzić bez problemu.
A sprzęgło wymienia się dopiero, jak się ślizga.
Bo jak biegi nie wchodzą, a jak wejdą to silnik ciągnie bez uślizgu, to nigdy nie jest wina sprzęgła.
Stary 05-06-2017, 19:18   #7
romek111
Imię: Roman
Model: focus 1.6 pb
Silnik: 1,6
Postów: 51
Tylko zastanawia mnie ze po jezdzie autostrada jest problem a po odpowietrzeniu po miescie spokoj .Zaczne od wymiany tej pompki
Stary 05-06-2017, 20:27   #8
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Wiesz, ciężko gdybać na odległość...
Nie wiem co zrobisz, ale ja w takim wypadku "przelałbym" układ sprzęgła nowym płynem i obserwowałbym czy coś pomogło. Mogę oczywiście się mylić co do efektu finalnego,ale ja taką operację u siebie bym wykonał.
Na pewno nie zaszkodzi, a to krótki zabieg i niskie koszty, więc warto spróbować, a zrobisz jak zechcesz.
W jakim stanie masz płyn ten obecny?
Stary 05-06-2017, 20:45   #9
romek111
Imię: Roman
Model: focus 1.6 pb
Silnik: 1,6
Postów: 51
Uklad jest przepompowany nowym plynem wymienie ta pompke i jesli nie pomoze to pojdzie nowe sprzeglo z wysprzeglikiem ,nie duzy koszt tylko roboty troche przy sprzegle dzieki za podpowiedzi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:57.
