Stary 04-06-2017, 18:17   #1
sierra_79
Zarejestrowany: 25-09-2015
Model: Fiesta, Focus Kombi
Silnik: Fies. 1,2; Foc 1.6 Ti-VCT 105KM
Rocznik: Fies. 2007; Foc. 2014
Postów: 26
Domyślnie Błędy C121_00, C131_00, C150_00, C151_00
Po wymianie sterownika silnika spowodowanej wypadaniem zapłonów, wcześniejszy problem został wyeliminowany. Przejechałem mniej więcej 300 km kontrola silnika ponownie się zaświeciła, test komputera pokładowego wykazał następujące błędy: C121_00, C131_00, C150_00, C151_00.
O co chodzi?
Ostatnio edytowane przez sierra_79 ; 04-06-2017 o 20:55
sierra_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 18:20   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Błędy C.121, C.131, C.150, C.151
Odczytaj błędy czymś innym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba że jest to C0121, itd
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 04-06-2017 o 18:25
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 18:34   #3
sierra_79
Postów: 26
Muszę podjechać do mechanika,żeby podłączyć komputer i spisał błędy.
Komputer pokładowy pokazuje błędy w innym formacie, niż napisałem, jest:
Stary 04-06-2017, 21:13   #4
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Błędy C121_00, C131_00, C150_00, C151_00
Najlepiej odczytać to czymś konkretnym i będziesz dokładnie wiedział co się dzieje. Błędy z początkiem "C" są związane z podwoziem (chassis).
Mariusz
Stary 06-06-2017, 13:10   #5
ignas
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma [PNDA]
Postów: 258
Przepraszam za mały OT: czy na wyświetlaczu między licznikami "[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]" wyświetlane są wszystkie błędy, czy tylko z jakiejś konkretnej grupy/zakresu? Zastanawiam się, czy aby tylko odczytywać błędy potrzebne jest zewnętrzne "urządzenie" (nie chodzi mi o diagnozowanie auta, lecz tylko o sprawdzenie czy były jakieś błędy, jeśli tak to jakie).
ignas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:24.
