Stary 05-06-2017, 11:16   #1
coks
Imię: Radek
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Focus MK2
Domyślnie Stuki na biegu przy dodawaniu gazu
Cześć,
mam problem ze stukami w silniku przy dodawaniu gazu. Silnik jaki mam to 2.0 benzyna bez LPG. Od jakiegoś czasu podczas jazdy bez znaczenia na jakim biegu i z jakich obrotów, przy wciśnięciu gazu przez około sekundę-dwie spod maski słychać stukot, który po chwili ustaje i silnik poprawnie wkręca się na obroty.
Podczas postoju, na luzie problem ten nie występuje, silnik pracuje normalnie.
Jeśli ktoś ma pomysł co to może być to bardzo proszę o pomoc. Chciałem się Was poradzić zanim oddam auto do mechanika.
Dzięki i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez coks ; 05-06-2017 o 11:19
coks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 11:38   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Stuki na biegu przy dodawaniu gazu
Może dwumasa się odzywa. Dodaj gazu na luzie i zobacz czy nie stuka.
Zanim padnie to pytanie po raz kolejny. Tak benzyna 2.0 ma koło dwumasowe. Na szczęście dla benzyny nie jest ono drogie.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2017, 16:14   #3
coks
Imię: Radek
Model: Focus MK2
Autko było na sprawdzaniu luzu zaworowego i wszystko jest w porządku. NIe wiem dalej co może stukać, póki co poddałem się i jeżdżę. Zauważyłem tylko że po wcisnięciu sprzęgła jest troche ciszej w aucie.
Stary 10-08-2017, 16:50   #4
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Też czasem mam takie stuknięcie jednorazowe, jak puszczę i dodam gazu, tyle że u mnie dwumas daje o sobie znać stukając na biegu jałowym. Stuka tak sobie o zakupu auta dwa lata temu, a zrobiłem na tym już 30 tys km, cały czas stuka tak samo, budą nie trzęsie, nie ma problemów z odpalaniem...
Lukasp85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:03.
